Reporting Service возможно ли задать FIlter?
Всем привет! Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Есть набор отчетов выполненных на Reporting Service. Добавляю в каждый отчет новое поле "отдел". Есть параметр "отдел" к которому прикручен набор данных с перечнем отделов. Необходимо сделать фильтрацию отчета по данному параметру. Таким образом, чтобы при выборке конкретного отдела фильтр по нему накладывался, а при выборке пустого значения фильтр снимался, т.е. отображал записи по всем этим отделам. Возможно ли сделать такой фильтр? ... |
| 12.03.2008, 10:30:14 |
Решил данную задачку следующим образом: Создал набор данных, в нем сделан Select из таблицы отделов(Код, Название)+ union запись (%,'Все отделы') Добавил параметр @Department, к которому присоединил этот набор, по умолчанию поставил значение %. В общую выборку в секцию where добавил проверку на условие: отдел like @Department. И все таки интересно, возможно ли при определенных условиях задействовать фильтр, а при других нет... ... |
| 12.03.2008, 19:13:19 |
Если вопрос ещё актуален, попробуйте так: TableProperty (таблица, куда выводятся данные) /Filter/FilterList . В этом окошке добавляем строчку с фильтром, в колонку Expression пишем: =iif(Parameters!npt.Value<>"", Fields!npt.Value, Nothing). В колонку Value : =iif(Parameters!npt.Value="", Nothing, Parameters!npt.Value). Всё. И не збудьте поставить для этого параметра "галочку" в Allow blank value и в Default values - Non-queried с пустым значением параметра. ... |
| 22.05.2008, 07:01:29 |
Irina_15Если вопрос ещё актуален, попробуйте так: TableProperty (таблица, куда выводятся данные) /Filter/FilterList . В этом окошке добавляем строчку с фильтром, в колонку Expression пишем: =iif(Parameters!npt.Value<>"", Fields!npt.Value, Nothing). В колонку Value : =iif(Parameters!npt.Value="", Nothing, Parameters!npt.Value). Всё. И не збудьте поставить для этого параметра "галочку" в Allow blank value и в Default values - Non-queried с пустым значением параметра. только нужно было упомянуть, что при таком варианте фильтр будет накладываться уже после получения ВСЕХ данных на репортинге. А если их там мульёны...? ... |
| 22.05.2008, 11:03:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537015]: |
42ms |
72ms |
| others: | 309ms |
| total: | 490ms |
