Программная передача параметра
Отчет строится на основании хранимой процедуры с параметром, подскажите пожалуста как программно передать этот параметр отчету чтобы не вводить его при открытии отчета вручную? Очень нужно! ... |
| 20.05.2008, 09:28:12 |
а откуда вы это значение вообще берёте? если оно всегда одно забейте его как дефолтное значение если из таблицы какой, то на основании запроса заполняйте ... |
| 20.05.2008, 10:45:26 |
Это значение берется из комбобокса формы, как его можно передать в отчет? ... |
| 20.05.2008, 11:10:15 |
Очень зеленыйЭто значение берется из комбобокса формы, как его можно передать в отчет? А отчетная система какая? От отчетной системы очень многое зависит. ... |
| 20.05.2008, 11:40:26 |
CR10 ... |
| 20.05.2008, 11:57:17 |
Очень зеленыйCR10 Вот банальный пример на VBS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.05.2008, 12:49:10 |
Извиняюсь за свою бестолковость, - ни разу не делал таких вещей, куда вставлять этот код? ... |
| 20.05.2008, 13:03:07 |
Народ ну подскажите пожалуста, вам ведь не трудно! ... |
| 20.05.2008, 15:24:58 |
Очень зеленыйНарод ну подскажите пожалуста, вам ведь не трудно! Приведенный выше код вставляется в NotePad в файл с расширением *.VBS. Дальше VBS файл выполняется обычным даблкликом. Также можно этот код вставить в макрос экселя - тоже заработает. Ваш вопрос не содержал сведений ни об отчетной системе, ни про то, откуда вы вызываете отчет (в чем кодируете). Так что и ответы получаются достаточно общими или вообще отсутствуют. Если бы вы с самого начала это все указали, а так же привели кусок кода, которым вызываете репорт, возможно отклик получили бы быстрее. Кстати, ответ дан для RDC. А вы, может быть, .NET хотите использовать. Я же об этом тоже не обязан догадываться. ... |
| 21.05.2008, 06:47:09 |
Kruchinin PahanВаш вопрос не содержал сведений ни об отчетной системе, ни про то, откуда вы вызываете отчет (в чем кодируете). Так что и ответы получаются достаточно общими или вообще отсутствуют. Если бы вы с самого начала это все указали, а так же привели кусок кода, которым вызываете репорт, возможно отклик получили бы быстрее. Кстати, ответ дан для RDC. А вы, может быть, .NET хотите использовать. Я же об этом тоже не обязан догадываться. Отчетная система Crystal Reports 10, кодирую на VB.Net. Вот код для кнопки открывающей отчет: Dim strConnection As String = "Data Source=SMARTEAM\MARK;Initial Catalog=Temp_MARK;Integrated Security=True" Dim cn As SqlConnection = New SqlConnection(strConnection) Dim strSelect As String = "EXEC dbo.Средние_показатели @dol='" & ComboBox_Konstructions.SelectedValue & "'" --передача параметра процедуре Form3.Show() --открытие формы с отчетом Подскажите как передать параметр @dol отчету? ... |
| 21.05.2008, 08:47:37 |
Очень зеленый Отчетная система Crystal Reports 10, кодирую на VB.Net. Вот код для кнопки открывающей отчет: Dim strConnection As String = "Data Source=SMARTEAM\MARK;Initial Catalog=Temp_MARK;Integrated Security=True" Dim cn As SqlConnection = New SqlConnection(strConnection) Dim strSelect As String = "EXEC dbo.Средние_показатели @dol='" & ComboBox_Konstructions.SelectedValue & "'" --передача параметра процедуре Form3.Show() --открытие формы с отчетом Подскажите как передать параметр @dol отчету? Сам думал, когда в тексте треда появятся все необходимые сведения по вопросу, кто-нибудь да ответит. Хрен там. К сожалению, в дотнет не силен. Могу предположить только покопать в глубину объект предпросмотра на Form3. Скорей всего у него есть свойство Report, а дальше, возможно ParameterFields. Самому проверить негде. ... |
| 22.05.2008, 13:12:51 |
зайдите на https://boc.sdn.sap.com/ там масса примеров (https://boc.sdn.sap.com/dotnet/samples). ... |
| 22.05.2008, 16:04:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1537012]: |
28ms |
61ms |
26ms |
108ms |
| others: | 351ms |
| total: | 616ms |
