SQL Server Reporting Services - проблема с переданым параметром
При передаче параметра в RS выскакивает сообщение: Параметр защищет от записи и не может быть изменен. Вопрос: Как снять защиту от записи у параметра. PS Отчет находится на сервере. ... |
| 30.05.2008, 18:58:05 |
По rsReadOnlyReportParameter нашел только вот это If you are using the reportviewer control in your application, you can set the parameter property in the property window to False. Перевожу: Если вы используете в вашей программе элемент управления ReportViewer, вы можете установить свойство parameter в окне свойств в False . Все глаза проглядел, а свойства parameter у ReportViewer, так и не нашел. ... |
| 30.05.2008, 20:19:19 |
Разобрался !!!!!!! У параметров, которые не участвуют в выборке надо снять галки internal Вообще, без крайней на то необходимость свойство internal у параметров лучше не ставить!!! Если параметр участвует в выборке (например так: where id = @ID) , и ошибка показывает именно на него, то надо этот параметр удалить и создать по новой. Дело в том, что если вы такой параметр сделали когда-то internal, а потом убрали это свойство, то SSRS почему то не запоминает, что свойство internal убрано и не сбрасывает его, как положено. ... |
| 31.05.2008, 15:32:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536990]: |
45ms |
72ms |
| others: | 302ms |
| total: | 497ms |
