CR11 - Сортировка по группируемому полю
Доброго времени, коллеги! Вопрос заключается в следующем: как можно сделать сортировку не по группируемому полю (которая включается автоматически), а, например, по дате? 1. Добавляю в Formula Fields новое вычисляемое поле: дата + код , по кот. групируем 2. Выставляю в свойствах группировки в Change Group - группировать по этому вычисляемому полю Получаю ошибку - Dates must be between year 1 and year 9999 Никто не сталкивался с этой траблой? P.S. Причем, просто группировка по дате - работает. Это говорит о том, что дата корректна. ... |
| 27.05.2008, 10:19:27 |
Сделал в отчете Summary поле по дате. Выставил Max. Заанвизиблил. В Group Sort Expert выбрал All Sort, из списка выбрал свою дату. Указал порядок сортировки. Работает. P.S. Но, как-то это криво всё. Зачем производить вычисления Max (или других агрегатных функций) итогов по дате, если они мне не нужны?! Мне нужна только сортировка. ... |
| 27.05.2008, 11:08:45 |
попробуй использовать record sort expert и group sort expert иногда получаеца........ ... |
| 27.05.2008, 11:26:26 |
МСУДоброго времени, коллеги! Вопрос заключается в следующем: как можно сделать сортировку не по группируемому полю (которая включается автоматически), а, например, по дате? 1. Добавляю в Formula Fields новое вычисляемое поле: дата + код , по кот. групируем 2. Выставляю в свойствах группировки в Change Group - группировать по этому вычисляемому полю Получаю ошибку - Dates must be between year 1 and year 9999 Никто не сталкивался с этой траблой? P.S. Причем, просто группировка по дате - работает. Это говорит о том, что дата корректна. Вообще, если к дате прибавить некоторое целое количество дней, то мы получим другую дату. И если у вас код где-то в районе 3 млн +/-, то полученная дата переваливает за 9999 год. Группируйте либо последовательно по 2 полям, либо собирайте универсальный хэш. Ну, типа такого: Код: plaintext 1. ... |
| 02.06.2008, 06:44:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536988]: |
31ms |
63ms |
82ms |
| others: | 364ms |
| total: | 607ms |
