Reporting Server: создание отчета на основе текстового документа
Здравствуйте, стоит задача создать отчет в Reporting Server на основе текстового документа, который со всеменем может меняться. Данные для вставки в поля текстового документа берутся из базы данных. Возможно ли создавать отчеты на основе текстовых документов, простой подменой документа человеком не являющимся специалистом в создании отчетов? ... |
| 29.05.2008, 11:37:49 |
vualex... который со всеменем может меняться... Очень сильно зависит от того что под этим понимать: ... |
| 29.05.2008, 16:04:29 |
Имеется ввиду, что может меняться текст документа ... |
| 02.06.2008, 11:31:35 |
vualex А Вам точно надо использовать для этого репортинг? Merge Fields из Worda не подойдут? ... |
| 02.06.2008, 15:06:05 |
К сожалению, не подойдет, на стороне клиента установленного Word не будет и данная функция должна быть интегрирована в программу, которая пишется на C# ... |
| 02.06.2008, 16:09:06 |
А сколько будет изменяемых блоков, которые необходимо внедрять в текст документа? ... |
| 02.06.2008, 16:13:04 |
пока несколько полей, номер договора, адрес, телефон и т.п. ... |
| 02.06.2008, 16:55:54 |
Как вариант, можно добавить это количество полей как параметры, использующие значения по умолчанию из датасетов. Потом всё объеденить. Либо можно сразу в запросе объединять поля. з.ы. имеется в виду что не будет ни какого текстового документа, а текст документа будет храниться в базе данных. ... |
| 03.06.2008, 08:12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536974]: |
36ms |
73ms |
| others: | 330ms |
| total: | 506ms |
