Какой порядок экспорта отчета из Crystall в Word ?
Я не специалист в Crystalle, но имеющиеся специалисты в нашей организации разводят руками. А Вопрос в следующем Имеется некий отчет(набор колонок и строк), сформированный Crystalom и экспортированный в Word для последующей правки. При экспорте каждое отдельное значение в worde является отдельным объектом - фреймом. Так как с такой таблицей в Worde неудобно работать (невозможно вставить строку отчета, нормально удалить ), то средствами Word Aplication я перевожу такой отчет в нормальную таблицу Worda обрабатывая фреймы извлекая из них текст. Однако, непонятно почему, в отдельных отчетах нумерация фреймов идет не по порядку, хотя визуально они располагаются в строке в нужном порядке (фрейм 5 колонки имеет номер меньше чем фрейм 1 колонки одной и той же строки). Вопрос к нашим специалистам - где в шаблоне отчета можно посмотреть номер объекта - вызывает недоумение, Да и сам смотрел - нумерации вроде нет, в книге ничего не нашел. Тогда почему в одних отчетах фреймы идут по порядку, а в других нет. Отчего зависит порядок экспорта объектов отчета в Word ? Crystall - v 9. Word- 2003 ... |
| 03.06.2008, 15:27:38 |
скорее всего это связано с использованием в отчёте "подотчётов"... (уточните используются ли подотчёты... потом можно будет мыслить дальше..) ... |
| 03.06.2008, 16:32:28 |
tolikaскорее всего это связано с использованием в отчёте "подотчётов"... (уточните используются ли подотчёты... потом можно будет мыслить дальше..) Отчет очень простой, подотчетов не спользуется. Информационная строка отчета состоит из 5 колонок. Первая колонка - номер по порядку, вот она при экспорте и идет как последний фрейм в строке из пяти фреймов. ... |
| 03.06.2008, 17:27:03 |
TvsRBПервая колонка - номер по порядку, вот она при экспорте и идет как последний фрейм в строке из пяти фреймов. А этот номер по порядку считает сам Crystall? Очевидно он его (номер) считает уже после того, как выведет, посчитает, сгруппирует и т.д. все остальные колонки. Тобиш эта колонка физически вычисляется самой последней, и, соответственно имеет наибольший ID. Можно попробовать считать номер по порядку в самой таблице на стороне сервера. ... |
| 04.06.2008, 12:03:41 |
Всем спасибо Скорее всего порядок экспорта фреймов зависит от порядка вставки объектов в шаблон отчета при разработке отчета в Crystalle. Просто взяли необходимы отчет и заново составили его шаблон и все стало нормально. ... |
| 04.06.2008, 14:55:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536972]: |
26ms |
56ms |
94ms |
| others: | 444ms |
| total: | 682ms |
