CR10. Нарастающая сумма
Сделал поле для подсчета нарастающей суммы с помощью Running Total Fields поместил его в отчет, считает правильно: ... |
| 03.06.2008, 15:51:49 |
Но при "высверливании" по полю состояние сумма сбрасывается - учитывается только выбранная строка. Как сделать чтобы уитывались и предыдущие значения? ... |
| 03.06.2008, 15:54:08 |
Cтранно это всё вобще-то... вобще-то "высверливание" - это всего лишь детализация - на итоги в принципе влиять не должно... (проверьте формулы... попоробуйте убрать галку у супресса - посмотрите какие цифры вылезут...) ... |
| 03.06.2008, 16:47:57 |
Пробовал - показывает правильно, для каждого серийного номера считается отдельная сумма с накоплением... По-моему проблема заключается в том что суммируются только видимые строки, как можно это исправить? ... |
| 04.06.2008, 07:54:04 |
Знатоки подскажите пожалуста что можно сделать? ... |
| 04.06.2008, 11:43:57 |
Ну попробуйте суммирование делать через накопительные переменные... ... |
| 05.06.2008, 10:15:26 |
Покажите пожалуйста пример использования такой переменной - начал работать с CR совсем недавно ... |
| 05.06.2008, 13:15:31 |
CAHEKKПокажите пожалуйста пример использования такой переменной - начал работать с CR совсем недавно Как вариант: 2 формулы. Формула 1 помещается в заголовок отчета: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Замечания: 1. Сортировка должна проводиться на стороне сервера. Иначе, порядок итогов не будет совпадать с порядком вывода. 2. lnSaveKod = {Command.kod} необходима, если суммарно пробурено известно только на группе. Иначе, все проще будет. 3. numberVar lnSaveKod. Если уникальный идентификатор группы числовой, то numberVar. Иначе - сам думай. ... |
| 05.06.2008, 14:41:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536965]: |
30ms |
72ms |
84ms |
| others: | 339ms |
| total: | 582ms |
