ReportingServices: ProcessingMode различие режимов Local и Remote.
Может кто-нибудь по русски объяснить попроще в чем разница между режимами Local и Remote. Что так, что иначе у меня идет соединение с ReportingServer и работает с клиентской машины с сервером который находится в нашем домене. В чем различие и какое значение стоит таки устанавливать? ... |
| 13.06.2008, 15:02:10 |
Local, это когда отчеты находятся не на SQL сервере. Обычно там же, где и приложение. Remoute - соответственно наоборот, отчеты на SQL сервере в базе данных. ... |
| 13.06.2008, 19:58:48 |
vlsafLocal, это когда отчеты находятся не на SQL сервере. Обычно там же, где и приложение. Remoute - соответственно наоборот, отчеты на SQL сервере в базе данных. Позвольте уточнить) Отеты хранятся в виде моделей в xml на web сервере. таким образом я правильно понял что local означает что web-сервер и SQL-сервер находятся на одном компьютере, а remote для случаев когда они расположены на отдельных машинах соединенные посредством сети? ... |
| 16.06.2008, 07:33:35 |
Нет. Еще раз. Remote подразумевает под собой то, что отчет должен браться с SQL сервера из бызы с названием "ReportServer". Для этого должен быть "развернут" и сконфигурирован SQL сервис отчетов . В любом другом случае используется "Local". Все остальное это наносное. Где, какие xml и прочие атрибуты это не важно. ... |
| 16.06.2008, 14:06:17 |
vlsafНет. Еще раз. Remote подразумевает под собой то, что отчет должен браться с SQL сервера из бызы с названием "ReportServer". Для этого должен быть "развернут" и сконфигурирован SQL сервис отчетов . В любом другом случае используется "Local". Все остальное это наносное. Где, какие xml и прочие атрибуты это не важно. Поправьте меня если я не прав, но данные берутся и базы на SQL server а сам отчет может храниться либо на web-сервере, либо в локальной папке. Я и пытаюсь уточнить означает processing mode способ доступа к данным или к месту где расположен отчет. ... |
| 16.06.2008, 14:10:56 |
Данные могут браться откуда душе угодно. - Из SQL - Из Acsess - Из Excell - Из DBF файлов и т.д. По барабану. Говорю еще раз. Режим Remote определяет не то, где хранятся данные, а то, где лежит сам отчет. Режим доступа к отчету, а не к данным. Откуда нужно грузить отчет. Вы что, представить себе не можете, что файл rdl может быть в базе SQL? ... |
| 16.06.2008, 16:22:09 |
Änj вам кажется, что отчет на WEB сервере. На самом деле отчет на SQL сервере и IIS отконфигурирован так, чтобы через WEB интерфейс можно было до отчета добраться. ... |
| 16.06.2008, 16:24:52 |
vlsafÄnj вам кажется, что отчет на WEB сервере. На самом деле отчет на SQL сервере и IIS отконфигурирован так, чтобы через WEB интерфейс можно было до отчета добраться. Заглянул в таблицу ReportServer.catalog. Нашел там все свои отчеты. Спасибо за просвещение) Приношу извинения за свою недалекость ... |
| 17.06.2008, 06:48:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536940]: |
31ms |
55ms |
85ms |
| others: | 344ms |
| total: | 580ms |
