RS2005 экспорт в Excel
Может не сюда, но.... Отчет состоит из матрикса. В экспортном файле формата Excel не работают фильтры. Есть идеи? Вариант с фильтрами на уровне формирования отчета не подходит. ... |
| 29.05.2008, 10:18:54 |
Что значит не работают фильтры? При экспорте в эксель матрикс не станет пивот-таблицей, а будет просто набором ячеек со значениями и форматированием. Дальше вы можете сами переформатировать в экселе и создать нужные фильтры. ... |
| 29.05.2008, 10:59:30 |
Фильтры работают только в 2 первых колонках. См. вложение ... |
| 30.05.2008, 11:18:07 |
У вас плохо подогнана ширина колонок. Из-за этого в экселе не совсем то, что вы ожидаете. Например, заголовок колонки "Наименование WW" занимает две ячейку (т.е. включен merge cells). Подозреваю, что именно из-за этого и не работает autofilter. С проблемой подбора размеров ячеек я тоже сталкивался. Ничего лучше, чем аккуратно руками подобрать ширину, я не придумал/не нашел. ... |
| 30.05.2008, 14:08:08 |
Спасибо! Думаю дело действительно в этом ... |
| 02.06.2008, 11:30:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536932]: |
34ms |
59ms |
| others: | 304ms |
| total: | 459ms |
