Crystal Reports - Проблема лишних пробелов в тексте
Здравствуйте Программирую на C# с использованием Crystal Report 2008 В отчёте есть поле описание, которое состоит из информации нескольких полей из базы данных: Чтобы разместить это сообщение создаю объект Formula Fields и вставляю такой код: Код: plaintext Где данные в переменных: {BD.LAST_NAME} - тип string - Иванов {BD.FIRST_NAME} - тип string - Иван {BD.MIDDLE_NAME} - тип string - Иванович {BD.DATE_ROGD} - тип date - 01.01.1960 {BD.CODE} - тип string - Ф123АБ174 При формировании отчёта - получается такой текст на бланке: Код: plaintext Как видно проблема в пробелах перед запятыми и разрыве номера автомобиля пробелом! Пробовал использовать Trim(), Replace() ничего не помогает... Скорее всего, как мне кажется Crystal Reports сам расширяет текст под размер поля Formula Fields. Хотя в опциях Formula Fields - Horizontal Alignment установлено Left... Посоветуйте, что можно сделать? ... |
| 17.06.2008, 09:47:48 |
А есть возможность использовать изначально в конструкторе crystalreport маленький размер поля Formula Fields, но при условии, если текст превышает размер этого поля, то чтобы Formula Fields растягивался под размер текста, не обрезая слова? Что нужно указать в опциях? ... |
| 18.06.2008, 07:51:02 |
NuR-85А есть возможность использовать изначально в конструкторе crystalreport маленький размер поля Formula Fields, но при условии, если текст превышает размер этого поля, то чтобы Formula Fields растягивался под размер текста, не обрезая слова? Что нужно указать в опциях? В высоту - Stretch. В ширину - только формулой. По первому вопросу - "этого не может быть, потому что не может быть никогда" (с). Поиграйтесь со шрифтами. Если так показывает во всех шрифтах, все-таки проверяйте свое выражение в формуле. ... |
| 18.06.2008, 08:38:28 |
Попробовал сделать так: Поместил на бланк отчёта текстовое поле Text Object Написал текст следующего вида: Код: plaintext Код: plaintext Всё равно кристал репорт рвёт число.... ... |
| 18.06.2008, 15:51:56 |
Это от шрифтов не зависит. Это кривовато сделан просмотрщик кристала. А точнее crystalReportViewer. То что при предварительном просмотре отображаетя не всегда верно показывает crystalReportViewer. Например есть поле валюта. Предварительно отображаетя 12 руб. . Я руб. хочу убрать. Убираю галку Enable currency symbol. При предпросмотре символа валюты нет. В отчете он есть. Пришлось его руками убрать. Просто стереть и всё. ... |
| 18.06.2008, 16:43:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536930]: |
39ms |
49ms |
| others: | 317ms |
| total: | 477ms |
