update в rs2005
я делаю отчеты в RS2005. Отображаю их в Explorer. Возможно ли через Explorer делать update таблицы? Допустим у меня есть таблица менеджеров и один из них уволился, на его место пришел другой. Нужно его фамилию (уволенного менеджера) заменить на другую (нового). Я знаю это можно было делать так обычно в базе, через update, но долго, просто пока они (главные манагеры) позвонят к нам.... (( Возможно ли, Чтобы они сами в Explorer могли делать обновление, т.е. не само обновление таблицы, а как бы виртуально т.е. в нашей базе, фамилия будет старая, но у них будет отображаться фамилия нового. ну т.е. типа case when N'Ivanov' then N'Petrov' end as name ? ... |
| 26.06.2008, 18:14:21 |
update в rs2005
RS - это отчетная система. Для этих целей нужно использовать несколько другие методы. Например нарисовать ASP страничку, написать какую-нить программу на VB, Delphi, C/C++ ну и так далее. ... |
| 27.06.2008, 08:05:56 |
update в rs2005
Отчетная конечно..., но можно. 2 параметра на отчет: IDRec: уникальный номер записи UpdateYes: "Да" и "Нет", по умолчанию значение "Нет" NameMen: string текст запроса IF @UpdateYes = "Да" BEGIN UPDATE TableMen SET NameMen = @NameMen WHERE IDRec = @IDRec END; SELECT NameMen FROM TableMen WHERE IDRec = @IDrec Перед формированием отчета задаем параметры IDRec, NameMen - новое имя менеджера, UpdateYes - "Да" и жмем просмотр отчета. ... |
| 27.06.2008, 17:37:31 |
update в rs2005
Саня ПавловОтчетная конечно..., но можно. 2 параметра на отчет: IDRec: уникальный номер записи UpdateYes: "Да" и "Нет", по умолчанию значение "Нет" NameMen: string текст запроса IF @UpdateYes = "Да" BEGIN UPDATE TableMen SET NameMen = @NameMen WHERE IDRec = @IDRec END; SELECT NameMen FROM TableMen WHERE IDRec = @IDrec Перед формированием отчета задаем параметры IDRec, NameMen - новое имя менеджера, UpdateYes - "Да" и жмем просмотр отчета. Большое спасибо!!! получилось! ... |
| 30.06.2008, 12:08:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536900]: |
38ms |
55ms |
| others: | 317ms |
| total: | 467ms |
