Проблема с прохождением аутентификации на RS
Windows Server 2008 --> MS SQL Server 2005 Sp2-->Reporting Services IIS версии 7.0 Все установлено по умолчанию. Роли пользователей для RS определены. При подключении к серверу отчетов по локальной сети у одних пользователей все замечательно работает. Другие не могут авторизоваться (хотя все входят в одну и туже группу в домене и этой группе разрешен доступ к RS) окно авторизации возникает тутже после ввода имени пользователя и пароля и может повторять много раз. В конечном итоге они всеже могут выбрать интересующий отчет но при запуске отчета опять то же окно авторизации которую пройти невозможно. На IIS, для виртуальных папок reports, reportserver установлен следующий способ аутентификации ASP.NET - Enabled Windows Authentication - Enabled Остальные - DIsabled Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 08.07.2008, 13:28:09 |
Очень вероятно, что проблема не связана с RS. Проблема состоит в прозрачной Windows-аутентификации браузера Internet Explorer на Web-сервере IIS. Скажите-ка, у вас пользователи ходят в Web-интерфейс сервера RS по ссылке, указывая трёхчленное доменое имя (FQDN) RS-сервера или простое и короткое (без частей разделённых точкой)? Дело в том, что по умолчанию браузер IE относит к интрасети только хосты с короткими именами (и соответственно прозрачно аутентифицирует на них пользователя по доменному аккаунту). Если хотим обращаться к хосту по FQDN и иметь прозрачную Windows-аутентификацию - надо внести имя этого хоста (либо шаблон всех доменных имён Вашей сети) в список узлов интрасети браузера IE. Для всех пользователей домена это можно сделать, настроив доменную политику. Другой возможной причиной описанной проблемы может быть запрет средствами доменной политики для некоторых учетных записей логиниться на сервере RS... Проверьте доменную политику для проблемных пользователей. ... |
| 08.07.2008, 16:14:06 |
Обычный вход для пользователя: Имя: DOMAIN\username Пароль: P@ssword Вот так у нас проходит аутентификация ... |
| 08.07.2008, 18:33:36 |
а заходят на RS так: http://ip адрес/reports IP компа в локальной сети ... |
| 09.07.2008, 12:28:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536878]: |
42ms |
60ms |
| others: | 313ms |
| total: | 488ms |
