Как в RS обработать предварительно данные перед выводом их в отчет
Здравствуйте уважаемые. Вопрос собственно простой. В отчете есть простейший запрос который получает данные из БД или OLAP. Собственно не важно откуда. После того как я получил данные мне необходимо создать несколько полей дополнительных, обработать их программно сложным образом. И уже на следующем шаге полученные данные передать в RS для формирования отчета. Посоветуйте как мне этого добиться? Просто выводить расчетные поля не подходит, расчеты сложные и выполняются в несколько действия, результаты последующих зависят от предыдущих. RS это не приветствует Советы почему бы не делать это в процедурах на SQL или в кубах AS отвечу что сделать это можно, но задача именно чтобы нагружать RS а не службы SQL. ... |
| 10.07.2008, 14:47:52 |
KingPeasЗдравствуйте уважаемые. Вопрос собственно простой. В отчете есть простейший запрос который получает данные из БД или OLAP. Собственно не важно откуда. После того как я получил данные мне необходимо создать несколько полей дополнительных, обработать их программно сложным образом. И уже на следующем шаге полученные данные передать в RS для формирования отчета. Посоветуйте как мне этого добиться? Просто выводить расчетные поля не подходит, расчеты сложные и выполняются в несколько действия, результаты последующих зависят от предыдущих. RS это не приветствует Советы почему бы не делать это в процедурах на SQL или в кубах AS отвечу что сделать это можно, но задача именно чтобы нагружать RS а не службы SQL. используйте хранимые процедуры и временные таблицы это для случаю с SQL с OLAP сложнее ... |
| 10.07.2008, 17:16:40 |
Domninsky используйте хранимые процедуры и временные таблицы это для случаю с SQL с OLAP сложнее Использую, только хочется вынести эту логику в тело отчета, а не таскать за собой по всем серверам. И потом это позволит брать данные легкой настройкой источника а не лопатить все по новой при переходе с OLAP на SQL или наоборот ... |
| 11.07.2008, 07:18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536870]: |
35ms |
52ms |
| others: | 321ms |
| total: | 479ms |
