Viewer Crystal Reports
Сделал программу с использование отчетов CR, теперь нужно установить пользователям viewer. Есть ли бесплатный компонент CR для просмотра отчетов (а-ля Acrobat Reader у Abobe)? ... |
| 25.06.2008, 10:39:56 |
Да, есть бесплатный Crystal reports viewer. Можно скачать здесь http://www.interface.ru/home.asp?artId=6893 или на сайте BO ... |
| 25.06.2008, 11:23:41 |
Ничего не понимаю, скачал Crystal reports viewer, установил на компе пользователя, при попытке открытия отчета из программы вылазит ошибка. Че не нравится? ... |
| 25.06.2008, 13:02:25 |
установие им .Net Framework SDK v2.0 или выше ... |
| 25.06.2008, 15:48:03 |
shar_peyустановие им .Net Framework SDK v2.0 или выше поставил .Net Framework v3.0 или нужно именно .Net Framework SDK ...? ... |
| 26.06.2008, 09:41:57 |
На сайте microsoft есть 3 версии для загрузки, какую из них устанавливать для для обычной 34-битной системы: - x86 - x64 - IA64 ... |
| 26.06.2008, 10:26:44 |
shar_peyустановие им .Net Framework SDK v2.0 или выше поставил, таже самая ошибка ... |
| 26.06.2008, 14:51:57 |
Пардон, за ошибку о SDK, написал на автомате. Для работы приложений, созданных в среде .NET, на пользовательский машинах должен быть установлен дистрибутивный пакет .NET Framework v 2.0 или выше, в зависимости от того на какой платформе написана программа. Все требования на оф. сайте Microsoft. ЗЫ. По поводу разрядности процессора, это да))) x86 - 32 битная архитектура, x64 - 64 битная) ... |
| 26.06.2008, 17:08:50 |
shar_peyПардон, за ошибку о SDK, написал на автомате. Для работы приложений, созданных в среде .NET, на пользовательский машинах должен быть установлен дистрибутивный пакет .NET Framework v 2.0 или выше, в зависимости от того на какой платформе написана программа. Все требования на оф. сайте Microsoft. ЗЫ. По поводу разрядности процессора, это да))) x86 - 32 битная архитектура, x64 - 64 битная) Тоже не прокатило, поставил .NET Framework 3.0 (такой же как у меня) ... |
| 27.06.2008, 09:32:25 |
Добрый день. 1.Crystal reports viewer предназначен для просмотров в offline режиме (Без обновления.) 2.Можно подключиться к Crystal reports server. (Для этого необходимо указать порт.имя и пароль) p.s На сервере можно будет тоже посмотреть отчет при условии,что ему не требуется обновление. ... |
| 12.07.2008, 09:02:24 |
CAHEKKНичего не понимаю, скачал Crystal reports viewer, установил на компе пользователя, при попытке открытия отчета из программы вылазит ошибка. Че не нравится? Кстати сказать это ошибка автаризации.и не как уж не Framework ))) PublicKeyToken=.....(Это конечный адрес файла.(Отчета))) ... |
| 12.07.2008, 09:06:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536869]: |
23ms |
49ms |
82ms |
| others: | 377ms |
| total: | 590ms |
