CR и иерархические группы
Как в Crystal Report вывести заголовки иерархических групп. Т.е. есть классификатор A - A1, A11, A2, A21, A211 (в таблице id и id_parent) есть ссылки из B на A11 и A211. Надо вывести все перед A11 - A1, перед A211 - A2 и A21 ... |
| 16.07.2008, 10:41:38 |
По-моему, вариантов нет. Надо в запросе JOINом по id_parent пересечь таблицу A саму с собой, столько раз, сколько может быть предков (по максимуму), вывести поля A.name и по ним группировать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.07.2008, 15:29:00 |
Не катит, получается Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2008, 23:35:00 |
Запрос стандартный, если я правильно поняла select * from a left outer join b on a.id = b.id (поле связи)? А далее уже стандартными средствами Кристал. 1. Создать группу по полю таблички a.id 2. Создать иерархическую группу, используя как родительское поле a.id_parent. (сдвиг желательно проставить, если не нужно будет, потом удалите) 3. Имена групп подставить как имя поля в табличке a.name, не id (в свойствах группы вторая вкладка). Должно получиться.. ... |
| 18.07.2008, 01:03:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536847]: |
47ms |
39ms |
| others: | 317ms |
| total: | 466ms |
