CR-Сумма полей с группировкой
Отчет CR имеет несколько уровней группировки. Примерая схема: заказ маршрут ставка отправитель 100 1 250$ 2 100 1 250$ 3 На одном заказе могут быть несколько маршрутов со своими ставками и несколько отправителей. Группировка по номеру маршрута и по номеру ставки. Как сделать, чтобы одно и тоже поле ставки не считалось в сумме total в примечаниях отчета два раза. Сейчас выводится: заказ маршрут 100 1 сумма ст. 250 Общая сумма:500 (Общая сумма должна быть 250! т.к. ставка одна, но повторяется 2 раза для двух отправителей.) Заранее Спасибо! ... |
| 26.07.2008, 01:38:06 |
прописать суммирование через "Running total fields", проставив соответствующие галки... ... |
| 28.07.2008, 09:15:53 |
авторГруппировка по номеру маршрута и по номеру ставки... Если ставка одна для заказа-маршрута, то зачем ее суммировать? Вывести в заголовок или подвал группы вместе с остальными полями группировки. В детальной секции будут только отправители. ... |
| 28.07.2008, 12:43:25 |
iNatty авторГруппировка по номеру маршрута и по номеру ставки... Если ставка одна для заказа-маршрута, то зачем ее суммировать? Вывести в заголовок или подвал группы вместе с остальными полями группировки. В детальной секции будут только отправители. Дело в том, что ставок несколько десятков тысяч, заказов несколько тысяч, маршрутов на заказах тоже порядком. На каждом заказе один - два отправителя. В примере описан один заказ. В подвал выводится сумма ставки по всем заказам. Сумма должна включать только то количество ставок, которое есть на заказе, а если там еще несколько отправителей, то количество ставок умножается на количество отправителей. Т.о. Сумма считается неправильно. В Access Приходилось в группе заводить вычислимое поле с накапливающейся суммой, а в подвале добавлялось поле которое просто отображало эту сумму. В Кристал такое не прокатывает. Т.е. В группе Вычисляемое поле отображается правильно, а в подвале почему-то вываливается вся сумма целиком без учета группировки. ... |
| 29.07.2008, 00:33:10 |
tolikaпрописать суммирование через "Running total fields", проставив соответствующие галки... Суммирование через Running total fields выдает всю сумму без учета группировки, какие галки нужно проставить, чтобы этого избежать. Подскажите, пожалуйста! ... |
| 29.07.2008, 00:39:31 |
На самом деле отправителя выводить не нужно, это поле в запросе только для поиска, однако оно приводит к необходимости лишней группировки и траблам с суммами. В самом отчете выводится номер заказа, номер маршрута, а в группе ставки на маршруте. ... |
| 29.07.2008, 00:43:35 |
ТОгда попробуйте настроить поле промежуточного результата таким образом Поле для подведения итога - ставка (числовое или поле валюта! если текст - заранее приготовьте формулу перевода, она так же может быть полем подведения итога, операция суммирования - сумма) Вычислить - при изменении группы - группа по маршруту (ID желательно, но если по наименованию и прочее - выбирайте просто эту группу) Сброс - нет ... |
| 30.07.2008, 00:08:10 |
iNattyТОгда попробуйте настроить поле промежуточного результата таким образом Поле для подведения итога - ставка (числовое или поле валюта! если текст - заранее приготовьте формулу перевода, она так же может быть полем подведения итога, операция суммирования - сумма) Вычислить - при изменении группы - группа по маршруту (ID желательно, но если по наименованию и прочее - выбирайте просто эту группу) Сброс - нет Получилось! Премного благодарен, iNatty! ... |
| 31.07.2008, 12:25:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536825]: |
28ms |
41ms |
74ms |
| others: | 341ms |
| total: | 543ms |
