траблы с сервисами.
Стоит CR 10. Работал стабильно, но в последнее время стал сервер виснуть. Начал смотреть виндовые логи. В приложениях на сервисы CR, причем на все, при перезагрузке выдает ошибку типа: "Failed to register with the CMS soracle. Please make sure the CMS is active and running. Attempting an automatic retry... ". Причем через некоторое время этот же сервис выдает :"Successfully registered with name com.seagatesoftware.img.osca.cacheserver."soracle"-soracle.cacheserver with name server ". Т.е. как бы сервис запускается успешно. Вопрос: как отстроить порядок запуска сервисов, чтоб CMS сервис стартовал первый, а затем уже остальные, или подобные ошибки не критичны? ... |
| 29.07.2008, 05:30:49 |
траблы с сервисами.
Все гуру на море? ... |
| 01.08.2008, 02:23:04 |
траблы с сервисами.
Сделать cmd-файл со строками: net start "имя_службы" … Первой стартовать CMS, а затем – остальные службы, чтобы успешно регистрировались в CMS. Сам cmd-файл поставить в «Назначенные задания» Windows на событие загрузки системы. ... |
| 03.08.2008, 17:20:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536816]: |
46ms |
49ms |
| others: | 314ms |
| total: | 477ms |
