Crystal Report: Select Expert
Возможно ли отобрать только записи с нужным критерием (через Select Expert), а сумму по некоторому полю посчитать по всем записям? Очень нужно такое сделать С ув. Виталий ... |
| 22.07.2008, 04:44:13 |
Ессно нельзя, в принципе.... придёца выбирать всё и супрессить ненужные строки... ... |
| 22.07.2008, 08:53:05 |
это можно сделать не в CR, но в WebIntelligence репорте. там есть замечательная функция NoFilter... ... |
| 22.07.2008, 10:49:50 |
Дело в том, что каждая из технологий: и CR, и WI имеет свои достоинства. Надо только извлекать из них макс. пользу. В частности, использование функции NoFilter в WI предполагает, что все данные перекачаны на клиента (сервер WI) - по эффективности выполнения это точно так же, как и скрывать записи в CR. Однако в Crystal Reports можно сделать так, чтобы на сервере данных выполнилось 2 запроса: один с извлечением отфильтрованных данных, а второй - через подотчет - вычисление общей суммы, с возвращением только этого поля суммы. Которая будет отображена в отчете. ... |
| 03.08.2008, 18:52:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536815]: |
34ms |
56ms |
| others: | 299ms |
| total: | 443ms |
