Экспорт из Crystal Rep. 9 в Excel
Здравствуйте. Есть CR9, SP7 (9.2.3.1699) и простой отчет, который надо экспортировать в Excel. В отчете просто указаны названия колонок в секции PH и сами поля в Details. Названия колонок и сами поля привязаны к направляющим (по левому краю). При экспорте в Excel, Data Only, названия колонок съезжают вправо относительно столбцов с данными. ПРедполагаю, что если создать отчет с нуля и перетаскать поля из БД строго слева направо и потом не менять порядок, все будет ОК, но наверно есть метод получше? Возможно, в CR 10-11 такой проблемы нет, но желательно именно в 9-й версии (для совместимости с др. ПО). ... |
| 06.08.2008, 14:13:42 |
вставьте в строку с данными мааленькое пустое текстовое поле... и данные тоже сдвинуца.... ... |
| 07.08.2008, 10:47:30 |
tolikaвставьте в строку с данными мааленькое пустое текстовое поле... и данные тоже сдвинуца.... Это конечно здорово... только придется вставлять не одно поле... Может посоветуете хороший форум, где обсуждается только Crystal Reports? Я пока такой не нашел. ... |
| 07.08.2008, 17:37:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536796]: |
23ms |
41ms |
67ms |
| others: | 294ms |
| total: | 472ms |
