Два источника данных-это возможно?
Народ, а при формировании одного отчета можно как-нить использовать два источника данных (т.е. две разные БД на одном сервере)? Если да, то как их связать по какому-либо полю? или как вообще работать одновременно с двумя источниками? Помогите, плиз Я еще не очень разбираюсь в этих вопросах! ... |
| 20.08.2008, 09:18:15 |
NadinaНарод, а при формировании одного отчета можно как-нить использовать два источника данных (т.е. две разные БД на одном сервере)? Если да, то как их связать по какому-либо полю? или как вообще работать одновременно с двумя источниками? Помогите, плиз Я еще не очень разбираюсь в этих вопросах! Для этого не обязательно использовать два DataSource в одном отчёте. В SSRS - разберитесь с понятиями DataSource и DataSet и не путайте одно с другим. В каждом отчете может использоваться несколько датасетов(суть SQL-запросов). Каждый датасет основывается на ОДНОМ источнике данных/DataSource'е. А вообще-то, Ваш вопрос не относится к теме данного раздела "Отчетные системы". В Вашем случае правильный вопрос будет "Как в SQL-запросе обратиться к таблице из другой БД". И задать его (если сами не найдёте в справке), следует в форуме по SQL: Microsoft SQL Server Чтобы заниматься постороением отчетов надо сначала разобраться с SQL. В чём и желаю Вам всяческих успехов. :) ... |
| 20.08.2008, 12:57:37 |
А вообще-то, Ваш вопрос не относится к теме данного раздела "Отчетные системы". В Вашем случае правильный вопрос будет "Как в SQL-запросе обратиться к таблице из другой БД". Спасибо! Насчет Dataset и Datasource мне известно! И вы меня правильно поняли: как мне обратиться к таблице из другой БД? Была бы очень благодарна, если бы вы дали мне ответ. p.s. А задаю вопрос тут, потому что это относится непосредственно к Reporting Services, а не просто SQL Server ... |
| 20.08.2008, 14:37:27 |
Nadina p.s. А задаю вопрос тут, потому что это относится непосредственно к Reporting Services, а не просто SQL Server Замечание Ghola было уместным Задача разбивается на 2 раздела 1. создать sql запрос 2. отобразить в отчетной системе Вам удалось разобраться с первым? ... |
| 24.08.2008, 19:26:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536771]: |
47ms |
68ms |
| others: | 296ms |
| total: | 487ms |
