Crystal Reports 10 изменение запроса
Здравствуйте! Достались тут в "наследство" отчеты в CR, которые необходимо немного подправить, но с системой этой я, к сожалению, не знаком... У меня возникает следующая проблема: есть отчет (rpt-файл), в нем есть SQL-запрос к источнику данных (Database type: OLEDB (ADO), Provider : SQLOLEDB). в тексте запроса требуется изменить буквально пару символов (исправить "<" на "<=", т.е. по сути в структуре выборки никаких изменений не происходит). захожу в Database Expert, нажимаю правой кнопкой на этот запрос, жму Edit Command, исправляю что надо, жму "ОК", вроде все норм. А потом когда сохраняю отчет (rpt-файл), Crystal Reports просто вылетает, не выдав никакого сообщения об ошибке, данные при этом не сохраняются... Подскажите, пожалуйста, что делать? ... |
| 06.08.2008, 14:13:53 |
Была такая ошибка самого Кристала, исправлялась она патчем, но вот, к сожалению, не помню, где и брали его. Давно работаем на 11. Попробуйте по архивам или, может, кто выложит этот патч. ... |
| 06.08.2008, 22:57:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536748]: |
42ms |
52ms |
| others: | 315ms |
| total: | 476ms |
