CR 11: Ошибка при работе с кросс-таблицей
Использую в качестве источников данных 2 независимые несвязанные таблицы. По каждой из них кидаю информацию в сообветствующую кросс таблицу. Кросс таблиц соответсвенно тоже 2. Если в отчете только 1 кросс таблица - данные отображаются нормально, если 2 сразу- кол-во данных возрастает на 2 - 3 порядка. Подскажите в чем дело? ... |
| 08.09.2008, 17:26:20 |
Если у тебя в отчете, два источника данных, то CR попытается сделать кросс-джойн между двумя источниками. Если они у тебя в реальности не связаны - получишь для каждой строки первого источника по полной копии датасета из второго источника (и наоборот). Если источники должны быть действительно независымими, то самое простое решение - выноси их (оба или только один) в sub-report. Делаешь один источник единственным для основного отчета, потом в футер основного отчета пихаешь суб-отчет и для него источником указываешь свой второй источник.... ... |
| 08.09.2008, 18:09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536728]: |
66ms |
54ms |
| others: | 312ms |
| total: | 497ms |
