Формула в CR
Подскажите пожалуста как в CR можно сделать поле выводящее максимальное значение из суммы. Т.е. у меня в отчет выводятся следующие данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. мне нужно вывести максимальное значение из сумм по каждому прибору, (в данном случае 35), пробовал так maximum(sum({Показатель})) но вылазит сообщение о неверном синтаксисе ... |
| 12.09.2008, 14:35:13 |
Формула в CR
CAHEKKПодскажите пожалуста как в CR можно сделать поле выводящее максимальное значение из суммы. Т.е. у меня в отчет выводятся следующие данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. мне нужно вывести максимальное значение из сумм по каждому прибору, (в данном случае 35), пробовал так maximum(sum({Показатель})) но вылазит сообщение о неверном синтаксисе У Sum есть второй параметр. Я думаю, в такой концепции он обязателен. ... |
| 13.09.2008, 05:59:59 |
Формула в CR
Спасибо, с этим разобрался! А как теперь вывести минимальное и максимальное значение из всех показателей приборов? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Должно получится Код: plaintext 1. ... |
| 15.09.2008, 09:24:38 |
Формула в CR
Народ подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему? Чую что она примитивна, но не силен я в CR ... |
| 15.09.2008, 13:07:30 |
Формула в CR
Измучился я уже...ну подскажите как можно сделать такую формулу в Кристале - Maximum(sum({Показатель, Прибор})) Вопрос-то элементарный по синтаксису ... |
| 17.09.2008, 11:42:50 |
Формула в CR
А нужно ли оставлять вывод основных данных - "показатель-прибор"? Если нужно, то оставлять в основном отчете. Далее добавить два подотчета с тем же самым запросом. Связь между ними настраивать таким образом, чтобы передать параметры из основного запроса (ограничение по датам и подобные в условии where) в подотчеты. Подотчеты будут содержать группировку по прибору с подсчетом суммы по показателям (итоговое поле обязательно). Только первый - с помощью мастера сортировки групп надо настроить на "первые по показателю" Сумма (максимум получится), количество - 1, а второй - настроить на "последние по показателю" Сумма (получится минимум), количество так же - 1. Убрать лишние секции - или подавить или просто убрать поля оттуда и сделать высоту секции = 0. Оба подотчета расположить в подвале отчета (если остаются детальные данные) или в заголовке (если данных не надо). Этот вариант наиболее быстрый. Возможно, есть вариант сделать это через поля промежуточных итогов, но я его не рассматривала. ... |
| 17.09.2008, 22:14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536705]: |
26ms |
38ms |
83ms |
| others: | 289ms |
| total: | 488ms |
