RS 2005 кросс-отчет
День добрый. Если возможность при помощи RS 2005 делать кросс-отчеты? Или каким-то другим образом примерно то же самое осуществить? ... |
| 16.09.2008, 15:29:40 |
RS 2005 кросс-отчет
А что в Вашем определении кросс-отчет? Subreport не то? ... |
| 17.09.2008, 08:17:16 |
RS 2005 кросс-отчет
Это когда количество столбцов в таблице формируется динамически. У меня в отчете происходит следующее: Происходит сравнение таблиц на разных серверах. В итоге формируется таблица, где указываются различия между серверами при чем количество столбцов постоянно меняется. Т.е. Main_name | Name_Server_1 | Name_Server_2 | ... | Name_Server_N ... |
| 17.09.2008, 12:26:08 |
RS 2005 кросс-отчет
данные в формате main_name,server_name,value матричный отчет --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 19.09.2008, 01:44:42 |
RS 2005 кросс-отчет
К сожаленю это не матричный отчет. Если делать через нее, то получается совсем иной вид :( и не все данные попадают Т.к. имена серверов повторяются N раз. Соответственно в матрицу попадает только одна запись, а их должно быть не менее 100 или более. ... |
| 22.09.2008, 13:45:08 |
RS 2005 кросс-отчет
А можно уточнить, как выглядят исходные данные и как должен выглядеть отчет? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 23.09.2008, 04:27:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536676]: |
59ms |
80ms |
| others: | 336ms |
| total: | 554ms |
