Поочередно вывести данные из таблиц на Crystal Reports
Подскажите как в Crystal Reports сначала отобразить все поля одной таблицы, а потом второй. В настоящий момент, если я даже и добавляю еще одну секцию Details , затем вставляю в первую секцию поля первой таблицы, а во вторую секцию – второй таблицы, то всё равно отображается сначала первая запись первой таблицы и первая запись второй таблицы, вторая запись первой таблицы и вторая запись второй таблицы и т.д. По сути, нужно сделать заголовок и вывести все данные из первой таблицы, снова сделать заголовок и вывести данные из второй таблицы. Подскажите выход из данной ситуации.. P.S. отчет разрабатываю в Crystal Reports на Visual Studio 2008. ... |
| 27.09.2008, 17:48:13 |
Как решение, вижу следующее: в отчет вставить два подотчета, соответственно из первой и второй таблицы. Но, к сожалению, подотчеты всегда выводятся с новой страницы, кто-нибудь знает, как вывести подотчеты сразу друг за другом? ... |
| 28.09.2008, 12:47:27 |
Можно использовать UNION ALL. При создании ссылки на источник данных для отчета в ADD Command (Добавить команду) написать SQL-запрос. ... |
| 28.09.2008, 13:01:44 |
ElsaDayМожно использовать UNION ALL. При создании ссылки на источник данных для отчета в ADD Command (Добавить команду) написать SQL-запрос. UNION ALL опять же объединить две таблицы и будет невозможно вывести данные сначала из одной таблицы, а потом из другой ... |
| 28.09.2008, 15:42:35 |
strint ElsaDayМожно использовать UNION ALL. При создании ссылки на источник данных для отчета в ADD Command (Добавить команду) написать SQL-запрос. UNION ALL опять же объединить две таблицы и будет невозможно вывести данные сначала из одной таблицы, а потом из другой А если объединять с добавлением столбца-номера таблицы, примерно так: CREATE VIEW Tables12 AS SELECT Table1.*,1 AS TableNum FROM Table1 UNION Table2.*,2 AS TableNum FROM Table2 и потом выбирать с сортировкой: SELECT * FROM TABLES12 ORDER BY TableNum ... |
| 29.09.2008, 08:54:57 |
MH strint ElsaDayМожно использовать UNION ALL. При создании ссылки на источник данных для отчета в ADD Command (Добавить команду) написать SQL-запрос. UNION ALL опять же объединить две таблицы и будет невозможно вывести данные сначала из одной таблицы, а потом из другой А если объединять с добавлением столбца-номера таблицы, примерно так: CREATE VIEW Tables12 AS SELECT Table1.*,1 AS TableNum FROM Table1 UNION Table2.*,2 AS TableNum FROM Table2 и потом выбирать с сортировкой: SELECT * FROM TABLES12 ORDER BY TableNum Думаю, что это будет работать, но тогда встает вопрос где же для каждой таблицы выводить заголовки? Повторюсь, что решением вижу следующее (может оно и ошибочное): в отчет вставить два субочета, соответственно в detailSection1 и detailSection2. Все нормально выводится, за исключением того, что субочеты всё время выводятся с новой страницы, а необходимо чтобы они следовали друг за другом... Может это в настройках где есть? ... |
| 29.09.2008, 11:59:40 |
strintДумаю, что это будет работать, но тогда встает вопрос где же для каждой таблицы выводить заголовки? Можно создать вставить заголовки в подсекцию Details ( Details b ) с подавлением по условию. ... |
| 29.09.2008, 13:10:39 |
MH strintДумаю, что это будет работать, но тогда встает вопрос где же для каждой таблицы выводить заголовки? Можно создать вставить заголовки в подсекцию Details ( Details b ) с подавлением по условию. Неужели в такои инмтрументе надо так изголяться, чтобы просто вывести сначала данные из одной таблицы, а потом данные из другой? Нет никаких встроенных решений для этой задачи? ... |
| 29.09.2008, 13:53:11 |
strintНеужели в такои инмтрументе надо так изголяться, чтобы просто вывести сначала данные из одной таблицы, а потом данные из другой? Нет никаких встроенных решений для этой задачи? Только что проверил - нормально отображаются два подотчёта на одной странице. Причём, без специальных действий. Вы куда помещаете подотчёты? ... |
| 29.09.2008, 14:34:17 |
MH strintНеужели в такои инмтрументе надо так изголяться, чтобы просто вывести сначала данные из одной таблицы, а потом данные из другой? Нет никаких встроенных решений для этой задачи? Только что проверил - нормально отображаются два подотчёта на одной странице. Причём, без специальных действий. Вы куда помещаете подотчёты? Один подотчет помещаю в секцию Details a, второй - Details b. Если первый подотчет умешается на одну страницу, скажем на половину страницы, то второй подотчет начинается с новой страницы. Если же не умешается на одну страницу, то второй отчет следует сразу, как и нужно. ... |
| 29.09.2008, 15:02:42 |
strintОдин подотчет помещаю в секцию Details a, второй - Details b. Если первый подотчет умешается на одну страницу, скажем на половину страницы, то второй подотчет начинается с новой страницы. Если же не умешается на одну страницу, то второй отчет следует сразу, как и нужно. Посмотрите параметр Keep Object Together в свойствах (Format) подотчета (второго). ... |
| 29.09.2008, 15:35:00 |
MH Посмотрите параметр Keep Object Together в свойствах (Format) подотчета (второго). В отчет, в который вставляем подотчеты на details a и details b галка стоит на Keep Together, также у первого и второго подотчета на секциях details, галки на keep together также стоят. ... |
| 29.09.2008, 15:48:03 |
Также в formate стоит keep object together, как для превого, так и для второго подотчета ... |
| 29.09.2008, 15:53:07 |
strintТакже в formate стоит keep object together, как для превого, так и для второго подотчета Попробуйте выключить. ... |
| 29.09.2008, 15:53:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536675]: |
42ms |
58ms |
| others: | 368ms |
| total: | 530ms |
