Не открывается Reporting Services 2005
Установлен Reporting Services 2005. Пытаюсь зайти на него, но мне выдается следующая ошибка: You are not authorized to view this page You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. -------------------------------------------------------------------------------- Please try the following: Contact the Web site administrator if you believe you should be able to view this directory or page. Click the Refresh button to try again with different credentials. HTTP Error 401.1 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials. Internet Information Services (IIS) -------------------------------------------------------------------------------- Technical Information (for support personnel) Go to Microsoft Product Support Services and perform a title search for the words HTTP and 401. Open IIS Help, which is accessible in IIS Manager (inetmgr), and search for topics titled Authentication, Access Control, and About Custom Error Messages. Создал в винде пользователя. Поставил пермишны чтения/записи у своего пользователя на сайте в IISе, создал в SQL этого пользователя дав ему права на работу с базами репортинга, перезапустил IIS. Но все та же самая ошибка. На IISe у этого сайта стоит "Integrated Windows authentification", анонимный доступ выключен. Что и где мне надо настроить чтобы репортинг заработал? ... |
| 05.05.2008, 15:27:41 |
В настройках iis для reports всё правильно анонимный не нужен , а вот для reportserver вот там нужен анонимный доступ , попробуй так сделать . ... |
| 06.05.2008, 11:48:17 |
Сделал анонимный доступ. Но ошибка все равно осталась. Видимо, не в этом дело :-( ... |
| 06.05.2008, 14:31:06 |
Доступ к виртуальным папкам открой. ... |
| 06.05.2008, 16:47:31 |
В свойствах папок Репортинга добавил своего пользователя и дал ему права на чтение/запись. Теперь появилась главная страница Репортинга, но куда-то исчезли все отчеты. В чем тут дело? ... |
| 06.05.2008, 17:39:52 |
Задеплой их:) ... |
| 07.05.2008, 11:10:55 |
Нет ни одного отчета, которые там были ранее. Причем, если делать из студии повторно Deploy, то студия ругается что "The item '/reportstat' already exists." ... |
| 07.05.2008, 12:15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536674]: |
27ms |
69ms |
23ms |
76ms |
| others: | 340ms |
| total: | 578ms |
