Железо для RS
Доброго дня всем. Подскажите, насколько требователен к ресурсам сервера сервис отчетов? Можно ли нарисовать кривую зависимости количества одновременно выполняемых отчетов от ОЗУ и частотой процессоров? Спасибо ... |
| 30.09.2008, 11:09:19 |
Железо для RS
а сколько у вас одновременно запускаются отчетов? ... |
| 01.10.2008, 11:02:36 |
Железо для RS
Количество отчетов запущенных одновременно это не тот показатель. Надо смотреть на сложность этих отчетов. В первую очередь на количество таблиц и количество записей в этих таблицах. Далее совет по моему как обычно - кашу маслом не испортишь. Ограничение на объем ОЗУ и кол-во процессоров диктует ось. Еще желательно разнести SQL Server и Reporting Services на разные сервера. ... |
| 01.10.2008, 15:11:59 |
Железо для RS
Памяти побольше --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 02.10.2008, 01:12:07 |
Железо для RS
shadyКоличество отчетов запущенных одновременно это не тот показатель. Надо смотреть на сложность этих отчетов. В первую очередь на количество таблиц и количество записей в этих таблицах. Далее совет по моему как обычно - кашу маслом не испортишь. Ограничение на объем ОЗУ и кол-во процессоров диктует ось. Еще желательно разнести SQL Server и Reporting Services на разные сервера. Одновременно могут запускаться до десятка отчетов. Все отчеты выполнены исключительно на отработке ХП, далее только формулами детали и группы с тоталами корректируются. Сервис и сервер разнесены. И еще вопрос один появился. Почему каждое утро сервис так долго отрабатывает первый вход на страницу ? После этого вход происходит мгновенно. Но с утра можно и пару минут выждать, пока отобразится стартовая. ... |
| 10.10.2008, 12:15:16 |
Железо для RS
После долгого периода неактивности report server "выгружается" веб сервером. Первый вход после этого происходит медленно, так как report server загружается по новой. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 10.10.2008, 23:33:22 |
Железо для RS
Это настраиваемо? ... |
| 12.10.2008, 23:59:19 |
Железо для RS
авторЭто настраиваемо?Да. Т.к. у меня Win 2003.. Запускаешь Диспетчер служб IIS - Группы приложений - ReportServer - Свойства - Быстродействие - Таймаут простоя - Снимаешь галку. Все. ... |
| 14.10.2008, 08:31:02 |
Железо для RS
У меня английский вариант... Так понимаю, это Properties/Perfomance/Request queue limit ? ... |
| 14.10.2008, 10:59:11 |
Железо для RS
Насколько я помню, это где-то в настройках asp.net. Можно также попробовать создать пустой отчет и создать подписку, которая бы запускалась за полчаса до начала работы, чтобы "разогреть" report server. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. "http://forums.microsoft.com/TechNet-RU/ShowForum.aspx?ForumID=962&SiteID=40"]TechNet RU SQL форум ... |
| 15.10.2008, 05:55:26 |
Железо для RS
shadyавторЭто настраиваемо?Да. Т.к. у меня Win 2003.. Запускаешь Диспетчер служб IIS - Группы приложений - ReportServer - Свойства - Быстродействие - Таймаут простоя - Снимаешь галку. Все. Нет. По умолчанию там и так галки нет. Это делается в настройках группы Web-приложений к которорой отнесён при установке ReportServer. В чатности это может быть и DefaultAppPool. Убирается галка "Recycle worker processes..." ("Перезапускать рабочие процессы (мин)"). Либо в соответствующем окошке ставится значение 0. ... |
| 16.10.2008, 16:25:11 |
Железо для RS
Ghola ты что-то путаешь. GholaНет. По умолчанию там и так галки нет. По умолчанию там галка есть. Этот скриншот показывает совсем не то, о чем говорил я. GholaЭто делается в настройках группы Web-приложений к которорой отнесён при установке ReportServer. В чатности это может быть и DefaultAppPool. Убирается галка "Recycle worker processes..." ("Перезапускать рабочие процессы (мин)"). Либо в соответствующем окошке ставится значение 0. А вот это правильно. ... |
| 17.10.2008, 10:22:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536620]: |
23ms |
45ms |
50ms |
| others: | 342ms |
| total: | 501ms |
