Есть отчет rpt как в него добавить вывод нового поля
собственно сабж. я вот думаю SQL запрос нада писать? а он поймет ли меня - из какой базы с какого сервера данные тащить? ... |
| 13.10.2008, 17:16:32 |
Люди! Помогите, вообще что то не пойму с какой стороны к этому делу подойти.. ... |
| 14.10.2008, 10:03:46 |
Что то вроде добавил в отчет, но теперь при выхове его из программы, появляется окно с запросом на подключение к базе данных... подключаю и выходит вообще пустой отчет. ... |
| 14.10.2008, 10:25:26 |
Ау! ... |
| 14.10.2008, 13:29:27 |
Люди, ну помогите кто нить разобраться! ... |
| 14.10.2008, 13:35:08 |
Никто, как я понял не создает динамически отчёты. Все создают статикой а потом просто подсовывают данные. ... |
| 14.10.2008, 15:43:23 |
попробуй копнуть в сторону MS SQL Reporting Services ... |
| 14.10.2008, 15:44:17 |
buhНикто, как я понял не создает динамически отчёты. Все создают статикой а потом просто подсовывают данные. Да мне бы тоже просто подсунуть данные... Я если честно не знаю получится ли в отчет который выводится на печать с помощью Crystal Reports подсунуть данные с помощью MS Reporting... ... |
| 14.10.2008, 15:51:22 |
Может я не понятно выражаюсь - чего хочу. В отчете сейчас выводятся строчки: Счет №: .... ИНН: ........ КПП: ....... а мне нужно добавить чтоб ниже печаталась строка типа: Договор №: "номер договора". вот, вроде просто, но не получается. ... |
| 14.10.2008, 15:55:27 |
Возможные варианты: 1. Поле берется из базы данных (формируется его или средствами самой СУБД или через приложение, неважно). 2. Этот отчет - просто печать, и к базе номер этого договора не имеет отношения (он не формируется, хранить его нигде не надо). В первом случае зайдите в Database Expert, и там, где у вас настроен выбор источника данных, выберите еще поле номер договора (вариантов опять же, очень много - если лежит в другой таблице, подтащите таблицу, настройте связь, если в тех таблицах, что уже есть в запросе, то просто добавьте это поле через проводник полей - Field Explorer, если используете Command, отредактируйте запрос таким образом, чтобы в нем присутствовало это поле). Во втором случае передайте это поле через параметр и просто выведите его в нужное место отчета. Перед выводом отчета кристал запросит этот параметр. ... |
| 19.10.2008, 15:42:32 |
Естественно мне нужно взять данные из базы. Вариант с формой в которую пользователь сам что то там введет - не подходит. Нужное мне поле есть в одном из выражений из Field Explorer, но там нужно подредактировать текст - убрать лишнее, а это сделать не получается. т.к. Field Explorer ссылоается на некий сервер с названием ITS-T и базу MF4. Но у нас нет такого сервера, поэтому подключиться к нему я немогу и немогу редактировать уже существующие в Field Explorer поля. ... |
| 20.10.2008, 12:26:31 |
4QЕстественно мне нужно взять данные из базы. Вариант с формой в которую пользователь сам что то там введет - не подходит. Нужное мне поле есть в одном из выражений из Field Explorer, но там нужно подредактировать текст - убрать лишнее, а это сделать не получается. т.к. Field Explorer ссылоается на некий сервер с названием ITS-T и базу MF4. Но у нас нет такого сервера, поэтому подключиться к нему я немогу и немогу редактировать уже существующие в Field Explorer поля. Так из какой БД тогда хотите достать данные? Из несуществующей? Если же Ваша база имеет такую же структуру, что и база MF-4, то просто переподключитесь (DataBase->Set DataSource Location), если же это абсолютно новая база, то создавайте в database expert новое подключение. ... |
| 20.10.2008, 16:13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536616]: |
31ms |
69ms |
94ms |
| others: | 324ms |
| total: | 575ms |
