The entity does not have any Identifying Attributes....
Здравствуйте Господа программисты. Создаю отчет в SQL Reporting services. Кто объяснит что за ошибка такая "The entity [TableName] does not have any Identifying Attributes.Entity must have at least one Identity Attribute." и как с ней бороться. Ошибка выползла при создании модели отчета. В модели 12 таблиц и у двух ета фигня. Tnx. ... |
| 21.10.2008, 19:49:55 |
По видимому, у таблиц нет primary key --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 21.10.2008, 21:26:40 |
| 21.10.2008, 23:03:33 |
Нет, есть PK Может быть проблема в том что PK композиционный(4 поля). Но почему другие таблицы добавились без проблем? ... |
| 22.10.2008, 12:20:16 |
big-dukeOFF 2LevS У вас в подвале ссылка кривая. спасибо, вроде бы исправил --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 22.10.2008, 23:18:52 |
alexIrishНет, есть PK Может быть проблема в том что PK композиционный(4 поля). Но почему другие таблицы добавились без проблем? А как вы создали модель, на сервере или в Model Designer? ... |
| 22.10.2008, 23:20:43 |
V model designere ... |
| 23.10.2008, 13:12:40 |
Скорее всего неподдерживаемый тип данных. Либо PK на самом деле не PK, a constrain (это легко исправить в редакторе) Data Source View. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 24.10.2008, 01:12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536606]: |
23ms |
46ms |
71ms |
| others: | 320ms |
| total: | 514ms |
