Crystal Reports : подключение к SQL Server 2005
Для вывода данных в отчет используем OLE DB ADO. Можно ли сделать так,чтобы при подключении к БД пароль сохранялся, и не запрашивался при открытии отчета? ... |
| 25.10.2008, 09:40:52 |
Если речь идет о самом дизайнере CR (про собственное приложение и/или Crystal Reports Server/BsinessObjects Enterprise речи нет) - то нет, нельзя, если БД требует пароля. Это сделано, естественно, для безопасности. Хотя вся информация об источнике, в т.ч. и пароль, сохраняется в отчёте. Если безопасность не интересует, то рекомендую тогда использовать внешнее подключение - через udl-файл. ... |
| 25.10.2008, 12:22:53 |
Alexander Bor.Если речь идет о самом дизайнере CR (про собственное приложение и/или Crystal Reports Server/BsinessObjects Enterprise речи нет) - то нет, нельзя, если БД требует пароля. Это сделано, естественно, для безопасности. Хотя вся информация об источнике, в т.ч. и пароль, сохраняется в отчёте. Если безопасность не интересует, то рекомендую тогда использовать внешнее подключение - через udl-файл. Прощу прощения за оффтоп. Alexander Bor, Вы не в курсе как например программно можно задать путь к udl-файлу? ... |
| 27.10.2008, 09:13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536595]: |
35ms |
32ms |
| others: | 329ms |
| total: | 456ms |
