не берутся данные из временной таблицы(Stor.Proc для отчета)
Дело странное... У меня есть хранимая процедура, которая выбирает данные курсором и помещает поэтапно во временную таблицу, ну а по окончании сего процесса должны вывестись эти данные для отчета. Так вот когда со спокойной душой начинаешь мастером постороения репортов (Report Designer) писать запрос типа такого exec [dbo].[D212105]@Login,@Date1,@Date2 он мне вежливо говорит "There is an error in the query. Implicit conversion from data type sql_variant to varchar is not allowed. Use the CONVERT function to run this query." Как тока меняешь в хранимой процедуре временную таблицу на постоянную, все чудестным оброзом исправляется Как исправить сий глюк? (MS SQL Server 2005) использование постоянной таблицы не подходит, слишком много их придется создавать и нужно бысродействие ... |
| 23.06.2006, 11:51:56 |
Таже ситуация, может кто-то подскажет решение? ... |
| 13.02.2008, 13:08:21 |
rifleТаже ситуация, может кто-то подскажет решение? Код хранимки посмотреть можно? ... |
| 13.02.2008, 13:57:15 |
vetalightДело странное... У меня есть хранимая процедура, которая выбирает данные курсором и помещает поэтапно во временную таблицу, ну а по окончании сего процесса должны вывестись эти данные для отчета. Так вот когда со спокойной душой начинаешь мастером постороения репортов (Report Designer) писать запрос типа такого exec [dbo].[D212105]@Login,@Date1,@Date2 он мне вежливо говорит "There is an error in the query. Implicit conversion from data type sql_variant to varchar is not allowed. Use the CONVERT function to run this query." Как тока меняешь в хранимой процедуре временную таблицу на постоянную, все чудестным оброзом исправляется Как исправить сий глюк? (MS SQL Server 2005) использование постоянной таблицы не подходит, слишком много их придется создавать и нужно бысродействие У меня та же проблема - кто нибудь знает решение ? ... |
| 25.09.2008, 07:20:27 |
1.Вместо хранимой процедуры - табличную функцию. Процедуры - только для внесения изменений в таблицы. Отчёт для этого не предназначен. 2.Вместо временных таблиц в теле функции (и не только) можно использовать табличные переменные. Вызов табличной функции с параметром выглядит так Код: plaintext ... |
| 25.09.2008, 17:40:14 |
GholaВместо хранимой процедуры - табличную функцию. Процедуры - только для внесения изменений в таблицы. Отчёт для этого не предназначен. Вот так новость! С чего это вдруг процедуры только для внесения изменений!? С Report Designer не работал, но кристал или акцесс прекрасно хавают процедуры. ... |
| 29.10.2008, 14:09:14 |
ллВот так новость! С чего это вдруг процедуры только для внесения изменений!? С Report Designer не работал, но кристал или акцесс прекрасно хавают процедуры. Это просто пожелание. Просто как правило функции "легче" - требуют меньше ресурсов и удобнее для (вторичного) использования. Однако на больших объёмах данных использование индексированных временных таблиц для многопроходного использования вполне оправдано. А процедуры должны вызываться из датасетов Reporting без ключевого слова exec, просто по имени. При этом в комбо "CommandType:" указывается "StoredProcedure" ... |
| 30.10.2008, 17:30:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536581]: |
27ms |
64ms |
87ms |
| others: | 327ms |
| total: | 558ms |
