Как правильно передать параметры в отчет?
Отчет содержит суботчет. Как в самом отчете, так и в суботчете есть параметры. Если, я передаю параметры с помощью Код: plaintext 1. то отчет весь становится кривым, т.е. буквально съезжают линии, а суботчета вообще не видно. И второй момент, если в навигации переходить на следующую страницу, то репорт опять запрашивает параметры…Как всё же правильно передавать параметры в отчет и в суботчеты? ... |
| 30.10.2008, 11:22:32 |
После того, как стал добавлять параметры с помощью кода, приведенного ниже (параметры что в отчете, что в суботчете одинаковые, т.е. одинаковые их имена), заработала навигация по отчету (больше не требует вводить параметры при переходе на другую страницу). При этом сам отчет отображается криво, но после того как перейду на след.страницу с помощью навигационной панели, то всё встает на свои места. В чем загвоздка не пойму. Может как то отдельно для суботчетов нужно передать?..Подскажите кто сталкивался с подобным... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.10.2008, 16:48:07 |
Помогите ссылочками или чем-нить полезным, что может навести на правильную мысль... ... |
| 30.10.2008, 17:42:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536578]: |
23ms |
57ms |
69ms |
| others: | 330ms |
| total: | 541ms |
