Динамические линии в CR
День добрый. Хотелось бы реализовать в CR динамическую таблицу (как в Word`е, например), т.е. в зависимости от того, сколько символов в ячейке, ячейка становится либо большая, либо маленькая. Т.к. в CR таблиц нет, естественно таблицу нарисовал с помощью линий. Как динамически изменить положение горизонтальных линий нашел, но что делать с вертикальными никак не пойму. Кто-нибудь имеет решение как динамически можно увеличивать/уменьшать длину вертикальных линий? ... |
| 06.11.2008, 09:52:55 |
Сразу следует сказать про ограничение в CR: в "ширину" у него, кроме кросс-таб, ничего динамически (самостоятельно) не растягивается - только вручную, в дизайнере. А вот "по высоте" наоборот, ничего "программно" не нужно делать: в высоту и поля (свойство Can Grow), и линии у него "резиновые". Нужно только правильно их использовать. Например, если начало и конец вертикальной линии находятся в одной и той же секции, то на другие секции она, естественно, не растянется. Т.е. если нужно, чтобы линия проходила сквозь все секции details, необходимо, чтобы она начиналась в PH и заканчивалась в PF. Что касается "таблиц", то вообще-то у CR она есть - кросс-таблица (а вот у Excell...). ... |
| 06.11.2008, 11:08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536570]: |
45ms |
66ms |
| others: | 313ms |
| total: | 500ms |
