Отображение chart в Report Services
Есть таблица, в которой хранятся записи типа "дата, значение1, значение2, значение3" Всё это выводится на chart. Если значений не много, то подписи под осью Х (ось даты измерения) выводятся нормально, но если измерений порядка 100, то на А4 уже подписи начинают накладываться друг на друга и получается нечитабельно. Убрал полностью подписи под Х, но теперь получается не информативно :( Можно каким-то образом вывести каждые, например, всего 10-20 подписей под осью, т.е. чтобы при 10 записях, выводились все, а при 100 - каждая 10ая подпись, и т.д.? Правило сроков выполнения проекта (90 на 90). Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% - оставшиеся 90% времени. ... |
| 07.11.2008, 17:23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536567]: |
57ms |
81ms |
| others: | 359ms |
| total: | 586ms |
