Ошибка експорта в pdf при BarcodeC39
Помгите пожалуйста. Отображаю в отчете штрихкод при помощи функции: BarcodeC39(ToText({MEDICAL_ORDER.MOR_NUMBER})) Показывает штрихкод нормально, но при експорте в pdf-формат выводит ошибку: --------------------------- Crystal Reports --------------------------- Failed to export the report. Code39OneInch-Regular - Font is not allowed to be embedded in document. --------------------------- OK --------------------------- В чем причина ? ... |
| 19.07.2007, 18:25:40 |
Использую Crystal Report 11.5 ... |
| 19.07.2007, 19:51:53 |
PDF-формат, при котором шрифты встраиваются в документ. А сообщение об ошибке и говорит, что этот шрифт не может быть встроен. Тут или баг драйвера Crystal для экспорта в PDF (проверьте, что стоят все SP для Crystal XI R2), или шрифт "кривой" (в этом случае - к его разработчику). ... |
| 23.07.2007, 13:43:59 |
Alexander Bor.PDF-формат, при котором шрифты встраиваются в документ. А сообщение об ошибке и говорит, что этот шрифт не может быть встроен. Тут или баг драйвера Crystal для экспорта в PDF (проверьте, что стоят все SP для Crystal XI R2), или шрифт "кривой" (в этом случае - к его разработчику). Все дело в том что в этом шрифте нет разрешения на встаивание в документ. Кристал версии 8 такую проверку не производил, и с этим лаж небыло. 11.5 версия такую проверку делает и все лажается. ... |
| 13.11.2008, 18:05:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536557]: |
66ms |
25ms |
86ms |
| others: | 309ms |
| total: | 548ms |
