SSRS 2005 Главный-подчиненый
Есть ли возможность сделать так.Сверху допустим табличка пользователей кликаешь по строке появляется детальня информация по правам этого пользователся на конкретные объекты.Или только в стиле drill-down можно такое сделать? ... |
| 01.12.2008, 16:56:22 |
linkeпоявляется детальня информация А где она появляется? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 02.12.2008, 02:48:29 |
"Jump to report" вам в помощь. Первый отчет - список пользователей, второй отчет - список прав пользователей, с параметром получаемым от первого (скорее всего это будет логин). Открытие произойдет в том же окне. Если хочется видеть оба отчета одновременно - делаем "subreport" в первом, со ссылкой на второй. Если хочется новое окно - переходить, передавая параметры по ссылке (Jump to Url) с первого на второй + java. Поправьте меня, если я не правильно понял, что именно нужно. ... |
| 02.12.2008, 11:18:04 |
buven"Jump to report" вам в помощь. Если хочется видеть оба отчета одновременно - делаем "subreport" в первом, со ссылкой на второй. Поправьте меня, если я не правильно понял, что именно нужно. Вот так правильно поняли, разбираюсь с subreport, спасибо. ... |
| 02.12.2008, 11:57:34 |
Все равно до конца не понятно. Сделал отчет customer. Сделал отчет tovar(параметр par-id customer). В отчете customer кинул subreport(tovar), в параметрах указал что par=Field!id.Value Что еще надо.Что бы при клике на строке в таблице customer,перерисовывовалась таблица товаров в том же окне, но ниже ... |
| 02.12.2008, 13:03:00 |
Сам не реализовывал такого. Не было необходимости. Вот может натолкнет на мысли какиеньть. http://blogs.parivedasolutions.com/scott.booth/archive/2006/03/02/237.aspx Отпишитесь о результатах, пожалуйста! :) ... |
| 02.12.2008, 13:49:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536516]: |
25ms |
59ms |
89ms |
| others: | 355ms |
| total: | 590ms |
