CR8.5: выбор уже существующего значения перед показом отчета - не обновляет
Привет! Коннект к Парусу7. В парусе заводится карточка по номеру. В кристале создан шаблон, перед выгрузкой в него данных появляется форма с выпадающим списком, где перечислены номера всех заведенных карточек, чтобы пользователь сам выбрал. Выпадающий список был сделан так: подключение к полю таблицы, хранящему эти номера; выбор всех существующих значений. Т.е. значение по умолчанию. Проблема: завели в Парусе карточку, а в списке шаблона ее нет. Как будто к базе он вообще не обращается. В списке только те номера, которые были добавлены вручную. Варианты: 1. шаблон не обновляет данные с таблицей. 2. неправильно был выбран способ получения значений из таблицы для выбора пользователя. ... |
| 11.12.2008, 20:50:58 |
А это у вас только Crystal или еще полный Crystal report server/BO установлен? ... |
| 11.12.2008, 23:54:42 |
cipaА это у вас только Crystal или еще полный Crystal report server/BO установлен? Server? 8.5? Да вы, мусье, знатный извращенец. ... |
| 12.12.2008, 06:29:26 |
Kruchinin PahancipaА это у вас только Crystal или еще полный Crystal report server/BO установлен? Server? 8.5? Да вы, мусье, знатный извращенец. В данном случае, к сожалению, нет. :) Никакого сервера вроде не устанавливал. Каким образом можно брать значения из таблицы и предварительно предлагать пользователю выбрать из выпадающего списка? ... |
| 12.12.2008, 09:21:59 |
Динамические списки параметров в CR появились только в 11-й версии CR. В CR это только статичные списки. Не знаю, можно ли в Парус-е сначала сформировать список параметров, а потом подставить его в отчет. Как вариант - сделать основной отчет как список параметров - вызовов on-demand подотчетов. ... |
| 12.12.2008, 10:48:51 |
Alexander Bor. Как вариант - сделать основной отчет как список параметров - вызовов on-demand подотчетов. Т.е. не получится сделать так, что перед формированием отчета пользователю выдается форма, в которой тот может выбрать номер карточки. Затем в шаблон выбираются соответствующие номеру записи и уже отображается результат? ... |
| 12.12.2008, 11:19:09 |
Да. Для CR 8.5 (и 9, и 10) такая форма была возможна только через SDK, но не из самого отчета CR. ... |
| 12.12.2008, 11:25:48 |
Alexander Bor.Как вариант - сделать основной отчет как список параметров - вызовов on-demand подотчетов. Спасибо, так и сделал. Работает немного медленнее, чем с вариантом значения по умолчанию (там варианты вручную добавлял). В 8.5 больше никак ускорить не получится (другие варианты)? ... |
| 12.12.2008, 12:36:00 |
кроме варианта, когда пользователь вручную вводит номер? ... |
| 12.12.2008, 12:36:46 |
Нет, с этой стороны - нет. Вообще-то, не должно быть настолько медленнее, чтобы было заметно - без учета выполнения доп. запроса для, фактически, второго отчета-подотчета. ... |
| 12.12.2008, 14:43:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536491]: |
26ms |
60ms |
23ms |
95ms |
| others: | 356ms |
| total: | 606ms |
