странности с формулами в Crystal Reports
Цель: посчитать количество записей в каждой группе. Вариант, который казался простым: 1. создать формулу типа Код: plaintext 1. но почему-то ни группировку (что понятно), ни сумму (что непонятно) по этой формуле сделать нельзя, пока в ее расчете не участвует поле из БД. соответственно, Код: plaintext 1. оно что, всегда так работало? и куда нажать, чтобы было хорошо?) ... |
| 22.12.2008, 11:04:50 |
agathis, Пока ни одного поля из БД не выбрано, Crystal полагает, что все данные ему уже известны и вычисляет формулу еще до получения данных из источника (BeforeReadingRecords). Если вы считаете, что формулу правильнее считать не тогда, когда кристалу удобнее, используйте инструкцию: WhilePrintingRecords ; А вообще, для вашей задачи выгоднее всего использовать поле типа Summary. Выберите поле таблицы, в котором отсутствуют NULL значения, создайте Summary и укажите в качестве функции COUNT. Также укажите группу. ... |
| 22.12.2008, 11:36:12 |
и то, про count я забыл энивей, по этой же формуле, например, можно нумеровать записи внутри группы с помощью running total (или и тут есть способ удобнее?) ... |
| 22.12.2008, 11:45:24 |
WhilePrintingRecords, кстати, слишком поздно правильная опция -- WhileReadingRecords; ... |
| 22.12.2008, 11:48:23 |
agathisWhilePrintingRecords, кстати, слишком поздно правильная опция -- WhileReadingRecords; Зависит от того, где и когда сортировка производится. ... |
| 22.12.2008, 12:06:19 |
agathisи то, про count я забыл энивей, по этой же формуле, например, можно нумеровать записи внутри группы с помощью running total (или и тут есть способ удобнее?) running total так же можно натравить на любое не null поле и считать его count. ... |
| 22.12.2008, 12:09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536474]: |
32ms |
80ms |
26ms |
90ms |
| others: | 344ms |
| total: | 611ms |
