не (пере)устанавливается Crystal Reports Server 2008
Все ниже и ниже и ниже... ( См. тему "не могу опубликовать отчет через Crystal Reports Server 2008" ) После переустановки отказались работать многие пункты меню. При выборе их выдаются сообщения типа ============== "HTTP Status 404 - /CrystalReports/jsp/CrystalReport_DBLogon/reportDBLogon.faces -------------------------------------------------------------------------------- type Status report message /CrystalReports/jsp/CrystalReport_DBLogon/reportDBLogon.faces description The requested resource (/CrystalReports/jsp/CrystalReport_DBLogon/reportDBLogon.faces) is not available. -------------------------------------------------------------------------------- Apache Tomcat/5.5.20" ================= При установке на другой сервер примерно такая картина прямо сразу, - это первая установка. Вместо меню справа -- сообщения вида : ======================== "HTTP Status 500 - type Exception report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. exception org.apache.jasper.JasperException: Can't find bundle for base name com/crystaldecisions/sdk/exception/internal/ServerMsgResources, locale ru_RU org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:512) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:395) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:314) " " org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:264) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) com.sun.faces.context.ExternalContextImpl.dispatch(ExternalContextImpl.java:346) com.sun.faces.application.ViewHandlerImpl.renderView(ViewHandlerImpl.java:152) com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:107)" =========================== В самый первый раз CRS 2008 ставился часа 3.5-4. После чего все проверенные пункты работали. В третий и 4-й разы -- меньше часа. Может, он не полностью поставился? ... |
| 19.12.2008, 12:25:32 |
В InfoView в меню или на первой же страничке выбери пункт "preferences", найди пункт "Product Locale" и выбери инглиш вместо "настроек браузера", т.к. этот самый браузер в основном настроен на русский. Который был сделан позднее, и который надо доустанавливать, чтобы локаль ru-RU адекватно обрабатывалась. В форуме это второй топик за последнее время на ту же тему :-). ... |
| 19.12.2008, 14:30:07 |
Alexander Bor.В InfoView в меню или на первой же страничке выбери пункт "preferences", найди пункт "Product Locale" и выбери инглиш вместо "настроек браузера", т.к. этот самый браузер в основном настроен на русский. Который был сделан позднее, и который надо доустанавливать, чтобы локаль ru-RU адекватно обрабатывалась. В форуме это второй топик за последнее время на ту же тему :-). Спасибо. Сделал. (Частично) помогло. :) Действую через Schedule , при задании расписания я устанавливаю Destination, жму Schedule и получаю такое: "HTTP Status 404 - /CrystalReports/jsp/CrystalReport_History/history.faces -------------------------------------------------------------------------------- type Status report message /CrystalReports/jsp/CrystalReport_History/history.faces description The requested resource (/CrystalReports/jsp/CrystalReport_History/history.faces) is not available. -------------------------------------------------------------------------------- Apache Tomcat/5.5.20" Instace , тем не менее, при этом создается и рассылка происходит. Это -- на виртуальном сервере в IE. На обычном в FF -- вроде все в порядке. ... |
| 19.12.2008, 18:57:41 |
Нет, тут вряд ли можно что-то внятное сказать: надо смотреть, что и как устанавливалось, куда и т.п. Может, и действительно этого фейса нет. И прежде всего, соответствует ли конфигурация (виртуалки?) требованиям на развёртывание CRS, а так же соответствие версии IE тем же требованиям, и проч. ... |
| 22.12.2008, 10:54:32 |
Alexander Bor.Нет, тут вряд ли можно что-то внятное сказать: надо смотреть, что и как устанавливалось, куда и т.п. Может, и действительно этого фейса нет. И прежде всего, соответствует ли конфигурация (виртуалки?) требованиям на развёртывание CRS, а так же соответствие версии IE тем же требованиям, и проч.Эти проблемы вылезли после переустановки. При первоначальной установке все было чисто. Гипотезы: то ли он что-то в настройках ОС портит, то ли он при установке что-то запоминает у себя. Т.е., возможно, поможет переустановка из исходного архива, - я переустанавливал из распакованного. Но я , наверно, не буду: на обычном сервере работает, и ладно... ... |
| 24.12.2008, 14:04:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536465]: |
47ms |
45ms |
| others: | 342ms |
| total: | 506ms |
