SSRS - Скрытый параметр
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался. Есть задача открывать отчет по ссылке, в которой передается название сервера и отчета. Все параметры передаются методом POST. Т.е. по ссылке сразу должен открываться отчет в ReportpViewer Проблема в том, что не получается скрыть параметры с формы и сразу открывать отчет. Пробовал ставить и Hidden и Internal в свойствах параметров, но при просмотре ругается на отсутствие значений этих параметров. ... |
| 29.12.2008, 17:31:08 |
Доброго дня. Если вы хотите избежать ввода параметра "руками" и ставите для него "Hiden" то он скрывается но тогда для него должно быть определено дефолтное значение (программно или явно). При этом учитывайте следующий момент... если дефолтным значением будет Null то дефолтное значение не воспринимается SSRS (по крайней мере 2005-ым, в 2008-ом не проверял). -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 29.12.2008, 20:36:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536456]: |
25ms |
58ms |
70ms |
| others: | 308ms |
| total: | 517ms |
