проблемма reportservices и подписок с использованием email
Привет всем и доброго времени суток)) Подскажите кто сталкивался с такой же проблеммой. sql 2005 работал изначально от учетки пользователя, потом ее заменили на другую доменную и возник вопрос настройки подписок. На вирутуальной все воссоздал - все ок от той учетки от которой инсталировал. (почта с аттачментами шлется по smtp) Начинаю "пробовать" от нужной учетки и здесь натыкаюсь на мощные грабли. Пробовал все что нашел в описаниях microsofta и не только. учетку aspnet включал куда надо, создавал пул и тд. без аттачментов шлет гад, а с ними пишет следующую чушь Failure sending mail: The report server has encountered a configuration error. See the report server log files for more information. но в логе ничего нового((( т.е. я так понимаю что если один раз установил репортсервайс то учетку лучше не менять никогда но если администраторы ввели новую политику в компании относительно учеток пользователей, то кто сталкивался скажите что предпринять? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.01.2009, 17:58:51 |
понятно, но я не переживаю... такая судьба у топика, но вдруг и в эту забытую богом ветку заглянет главный по проблеммам в reportserver. ... |
| 27.01.2009, 21:51:37 |
Была похожая проблема. Помогло вот это Если это конечно не входит во все то, что вы нашли у мелкософта :) ... |
| 28.01.2009, 09:54:59 |
спасибо, читал, но чтобы выполнить это надо быть админом домена. от той учетки от которой ставил reportservicese на виртуалной системе письма шлет с вложениями но если перевожу запуск от другой то уже нет. можно узнать точнее что помогло? Click Start point to Programs point to Administrative Tools and then click Active Directory Users and Computers.In the Active Directory Users and Computers window in the left pane expand the DomainName.Right-click Users point to New and then click Group.In the New Object - Group dialog box type MyAuthZGrp in the Group name box.Under Group scope select the Domain local option and then click OK. The MyAuthZGrp group may appear in the right pane.In the left pane of the Active Directory Users and Computers window right-click the Users folder and then click Properties.In the Users Properties dialog box click the Security tab.Click Add.In the Select Users Computers or Groups dialog box select the group that you created in step 5.Click Add and then click OK.Grant Read permission to the user account that you selected in step 9. ... |
| 28.01.2009, 10:13:04 |
на тестовой машите решил проблемму так. 1. Удаляем reportservices, виртуальные директории iis reports и reportserver, и все подписки (они удалят jobs из агента, если знаете какие jobs относятся к подпискам удалите вручную) 2. Инсталим reportservices (ОБЯЗАТЕЛЬНО от той доменной учетки от которой должна работать database и которую должен понимать smtp) перезагружаем, ставим сервис пак такой же как на database перезагружаем) 3. запускаем Reporting Services Configuration инициируем все пункты сверху вниз последний не обязательно и синии тоже. Пул defaultappool, но можно создать и свой если знаете как правильно. 4. делаем import reports из файлов, настраиваем datasources, создаем подписки и все ок. Кто знает способ проще, скажу большое спасибо))) ... |
| 28.01.2009, 10:38:37 |
Method 3 Configure the settings on the domain of the computer that is running Reporting Services. To do this, use one of the following methods. For a Microsoft Windows Server 2003 domain Я тоже не админ домена. Отослал статью админу - тот поправил, все заработало. К сожалению подробностями и нюансами он не поделился в тот момент. Сейчас врят ли вспомнит, ибо давно это было. ... |
| 28.01.2009, 10:40:04 |
К перыдущему посту: А если случится так, что управлять подписками будет не один пользователь, а несколько? ... |
| 28.01.2009, 10:49:58 |
у Вас случилось? права же вроде на подписки на каждый репорт кому надо можно раздать. ... |
| 28.01.2009, 11:13:58 |
А аттачится что то будет, если права дадим на управление? У меня были проблемы с datadriven subscription. ... |
| 28.01.2009, 11:30:39 |
спасибо, понятно. всем дали мощные права? ... |
| 28.01.2009, 11:32:48 |
Нет конечно) политика безопасности не позволяет. Да и масштаб не тот, чтобы каждый пользователь мог создать подписку. Почта рухнет. Проблема заклюалась в том что я отвечал за некоторые подписки, контент и актуальность сервиса, а адимн за ось и сам сервис. Соответсвенно мощные права нужны были только мне. ... |
| 28.01.2009, 12:15:54 |
buvenБыла похожая проблема. Помогло вот это Если это конечно не входит во все то, что вы нашли у мелкософта :) Решил проверить и этот способ, контроллер на windows 2008 русском оказался но с админом поняли что делать надо это: On the domain controller click Start point to Programs point to Administrative Tools and then click Active Directory Users and Computers.In the Active Directory Users and Computers window expand DomainName and then click Users or another appropriate organization unit (OU).Double-click the Reporting Services service account.In the Properties dialog box click the Member Of tab.On the Member Of tab click Add.In the Select Groups dialog box type Windows Authorization Access Group under Enter the object names to select and then click OK.Restart the Reporting Services service. только Windows Authorization Access Group ищите по русски "группа ........." все удалось спасибо. ... |
| 29.01.2009, 09:46:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536408]: |
29ms |
61ms |
83ms |
| others: | 360ms |
| total: | 592ms |
