Печать подтаблицы в Reporting Services...
Всем доброго дня. Есть matrix отчет в Reporting Services. В ячейки одного из полей матрикса вложена таблица (базируется на том же рекордсете). При попытке печатать ячейка с вложенной таблицей пустая (не печатается). При импорте в Excel в этой ячейке пишется: "Области данных в пределах ячеек таблицы или матрицы не обрабатываются." Как обойти? Может кто сталкивался. Спасибо. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 29.01.2009, 16:25:36 |
а что там отоброжаться должно? как я понимаю таблице нечего отображать. для проверки этого заполните свойство таблицы norows="Нет данных для отображения". В excel возможна генерация не всех элементов reporting servera например как subreport ... |
| 09.02.2009, 19:26:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536384]: |
81ms |
29ms |
| others: | 329ms |
| total: | 488ms |
