Ошибка Reporting Services
Здравтвуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. MS SQL 2005 Enterprise. Reporting Services работал нормально. Сейчас вроде работает, через браузер http://servername/reportserver вижу версию сервера и т.д. А через Management Studio не пускает, говорит, The request failed with http status 401: authorization required (Microsoft.SqlServer.Management.UI.RSClient). С чем это может быть связано. Права на сервере у меня админские. И что могло сбиться, если раньше Management Studio нормально пускал? ... |
| 24.12.2008, 14:33:12 |
Report Server запускается под пользователем, определяемым настройками IIS. Management Studio под пользователем, прописанным в настройках Reporting Service. Видимо изменились настройки прав доступа. Ройте в этом направлении. ... |
| 24.12.2008, 14:57:12 |
Evgenia_fЗдравтвуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. MS SQL 2005 Enterprise. Reporting Services работал нормально. Сейчас вроде работает, через браузер http://servername/reportserver вижу версию сервера и т.д. А через Management Studio не пускает, говорит, The request failed with http status 401: authorization required (Microsoft.SqlServer.Management.UI.RSClient). С чем это может быть связано. Права на сервере у меня админские. И что могло сбиться, если раньше Management Studio нормально пускал? Попробовал у себя, без проблем. Инстансы RS не именованые ? От имени кого пул RS работает ? Всю ошибку покажите. ... |
| 24.12.2008, 16:21:55 |
A connection to the report server failed. Most likely, you do not have permission to connect to the computer. You should either try to connect using report server URL for the Server name, or if the Distributed COM Users group exists on the remote computer, verify that you are a member. (Microsoft.SqlServer.Management.UI.RSClient) при попытке коннекта через MS вылетает вот эта ошибка, через IE все без проблем...порылся в настройках RS ничего о правах доступа там ненашел... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 23.01.2009, 12:29:11 |
Эта ошибка именно из-за прав доступа ... |
| 09.02.2009, 19:35:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536376]: |
25ms |
49ms |
40ms |
| others: | 337ms |
| total: | 485ms |
