RS2008: Ошибка при экспорте в excel из IE6/7/8beta
Приветствую, друзья! Не могу понять в чем проблема. Ошибка появляется совершенно спонтанно и иногда (но не всегда) исчезает на время только после переустановки internet explorer'а. Ошибка провляется при экспорте в excel (не скажу за остальные форматы, но в rtf я экспортировать смог) Существует 2 варианта проявления: - Всплывает окно "Сохранить файл" и после нажатия "Ок" все исчезает без сохранения. Так происходит на 6 ie - Всплывает окно "Сохранить файл" и после нажатия "Ок" вылетает ошибка "Ошибка в расширениях интернета" в ie 7 и 8 в_логах_написаноlibrary!ReportServer_0-8!fe0!01/15/2009-13:56:24:: i INFO: RenderForNewSession('/Reports/Report_Daily') webserver!ReportServer_0-8!fe0!01/15/2009-13:56:55:: i INFO: Processed report. Report='/Reports/Report_Daily', Stream='' library!ReportServer_0-8!1a24!01/15/2009-13:59:01:: i INFO: RenderFromSession('/Reports/Report_Daily') runningjobs!ReportServer_0-8!10a8!01/15/2009-13:59:41:: i INFO: Adding: 1 running jobs to the database webserver!ReportServer_0-8!1a24!01/15/2009-13:59:53:: i INFO: Processed report. Report='/Reports/Report_Daily', Stream='' ... |
| 15.01.2009, 14:23:12 |
Попробуйте выбрать "Открыть" вместо "Сохранить" --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 16.01.2009, 04:57:06 |
Попробовал. Без эффекта. "Не удается загрузить ReportName" "Не удается открыть этот узел интернета. Узел недоступен или не найден. Повторите попытку позднее." ... |
| 16.01.2009, 15:28:01 |
Пришлось ненадолго приостановить изыскание решения на эту проблему, но ее растущая актуальность/популярность в нашей организации не оставляет мне выбора. Потому, снова поднимаю этот вопрос и привожу результаты моих экспериментов. Господа, буду благодарен за любые предположения. Обещаю все проверить. На моей машине проблема проявляться перестала сама собой. Итак, что я выяснил многкратными экспериментами: - не работает только экспорт в excel. Экспорт во все остальные форматы работает. - ошибка проявляется вне зависимости от версии ie - (возможно) ошибка проявляется вне зависимости от браузера. Но в других браузерах проблема проявляется иначе. Тот же отчет, например, в Firefox сохраняется, но по 100 kb. Причем, при каждой новой попытке сохранения количество kb увеличивается еще на 100 kb. - на разных машинах проблема может проявлятся в разной степени. На одной машине не сохраняется только объемные отчеты, а небольшие нормально работают. На другой вообще в excel не сохраняется. - ошибки, выскакиевающие в ie могут различаться на одном и том же отчете на одной и той же машине. Нпример, один раз мне пишут "узел не найден", а в следующий раз после того, как я нажимаю кнопку сохранить окошко просто закрывается и ничего не происходит. - и самое интересное - установка fiddler дала следующее эффект: Как только я включаю fiddler на прослушивание трафика на машине, на которой не работало сохранение в excel вообще, сохранение отчетов в excel начинает работать в 7 случаях из 10. Если в Fiddler поставить брэйк-поинт на ответ, то экспорт начинает работать в 10 случаях из 10. Я начал думать на тайм-ауты IE. Сделал: ReceiveTimeout = 400000 KeepAliveTimeout = 120000 ServerInfoTimeout = 120000 не помогло. Возможно, необходимо править какие-нибудь системные параметры? Уже не знаю на что и думать. ... |
| 26.02.2009, 14:15:23 |
Вот такое пишется в логах: Event code: 3005 Event message: An unhandled exception has occurred. Event time: 25.02.2009 17:46:01 Event time (UTC): 25.02.2009 14:46:01 Event ID: d8e45fdd46a041c7ab56d519ce493d15 Event sequence: 733 Event occurrence: 2 Event detail code: 0 Application information: Application domain: ReportManager_MSSQLSERVER_0-1-128800436006723745 Trust level: RosettaMgr Application Virtual Path: /Reports Application Path: D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportManager\ Machine name: RUGLBSRVDBS Process information: Process ID: 4820 Process name: ReportingServicesService.exe Account name: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE Exception information: Exception type: COMException Exception message: This network connection does not exist. (Exception from HRESULT: 0x800708CA) Request information: Request URL: http://ruglbsrvdbs/Reports/Reserved.ReportViewerWebControl.axd?ReportSession=bn4j5of4myn5cu45wnrulyn5&ControlID=d58182004c3a4aca870336c98de1d1d5&Culture=1049&UICulture=25&ReportStack=1&OpType=Export&FileName=Pickings_Daily&ContentDisposition=OnlyHtmlInline&Format=EXCEL Request path: /Reports/Reserved.ReportViewerWebControl.axd User host address: 10.40.118.115 User: RUSSPB\Sergey.Ilyin Is authenticated: True Authentication Type: NEGOTIATE Thread account name: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE Thread information: Thread ID: 15 Thread account name: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE Is impersonating: False Stack trace: at ReportingServicesHttpRuntime.BaseWorkerRequest.SendHttpResponse(Boolean finalFlush) at ReportingServicesHttpRuntime.RsWorkerRequest.FlushResponse(Boolean finalFlush) ... |
| 26.02.2009, 14:19:55 |
hotkey, Чем дело кончилось? У меня такая же ошибка экспорта возникает на некоторых пользовательчских ПК, причем в любой формат. Отчет формируется долго, но результат всего на 1 экран. Сохранить не получается ни в одном предлагаемом формате. Друрие отчеты экспортируются без проблем. На других ПК все работает как часы. ... |
| 26.02.2009, 16:36:44 |
авторRequest URL: Что то много буков. У IE есть ограничение на ссылки в 256 символов. Не в этом ли кроется загвоздка? Перманентность возникновения багов тогда можно объяснить тем, что при формировании ссылки при экспорте в каких то случаях она не влезает в квоты. P.S.Это только догадка... :) ... |
| 26.02.2009, 16:41:11 |
Кстати в ссылке 270 символов. ... |
| 26.02.2009, 16:42:37 |
gaehotkey, Чем дело кончилось? Дело не кончилось, а только набирает обороты. автор- и самое интересное - установка fiddler дала следующее эффект: Как только я включаю fiddler на прослушивание трафика на машине, на которой не работало сохранение в excel вообще, сохранение отчетов в excel начинает работать в 7 случаях из 10. Если в Fiddler поставить брэйк-поинт на ответ, то экспорт начинает работать в 10 случаях из 10. Здесь я ошибся. Установка fiddler позволяет начать сохранение файла, но сохраняется он ровно таким же образом как и в Firefox. Появляется окошко сохранения. В окошке написано "Скорость сохранения 378 kbps. Размер сохраненного файла 378 kb. Хотя реальный размер ~5 mb. buven Кстати в ссылке 270 символов. Странное ограничение. Впрочем, даже, если оно существует, то проблема похоже не в нем. Ссылки, с помощью которых сохраняются мои отчеты тоже превышают 256 символов. Вот только что сохранил отчет со ссылки в 269 символов и все ок, но только на моей машине. ... |
| 26.02.2009, 17:08:49 |
(+) Периодически fiddler выдает странные сообщения, что-то типа "получен не http ответ" с телом содержащем "@" и еще пару-тройку не отображаемых символов. ... |
| 26.02.2009, 17:17:28 |
Попробуйте отчет через http://ruglbsrvdbs/Reportserver (минуя report manager) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 27.02.2009, 00:09:57 |
LevSПопробуйте отчет через http://ruglbsrvdbs/Reportserver (минуя report manager) Тот же результат. Не сохраняется. ... |
| 27.02.2009, 09:39:51 |
Провел еще 1 тест выгрузки в разные форматы: xml - да csv - да pdf - нет mhtml - да excel - нет word - нет ... |
| 27.02.2009, 15:37:03 |
может быть, переключимся на email? ... |
| 27.02.2009, 23:27:12 |
Зачем же email. Думаю сообществу очень интересно решение. Мы, например, тоже рассматриваем вариант перехода на SQL 2008 ... |
| 02.03.2009, 10:03:19 |
Думаю, что это обсуждение будет полезно сообществу исключительно с поучительной точки зрения. Проблема лежала на поверхности: а состояла она в политиках корпоративного антивируса и галочке http traffic scanning в F-Secure. Выяснить это удалось только после того, как машина с проблемами попала ко мне на стол для экспериментов. При этом помог только полный снос антивируса с перезагрузкой. Ни отключение антивируса, ни остановка сервисов не решало проблемы, а галка http traffic scanning вообще не выведена в клиентский интерфейс... Плавающий характер проблемы был обусловлен далеко не всегда обоснованным распределение пользователей по административным и пользовательским группам антивируса. Благодарю всех за участие и прошу простить, если кого-то задела простота решения. ... |
| 02.03.2009, 11:22:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536331]: |
44ms |
75ms |
| others: | 314ms |
| total: | 500ms |
