MS Reporting Services 2005 - что писать в пользователях, чтобы служба могла зайти?
MS Reporting Services 2005 есть доменная структура, есть сайт на одном из компьютеров. С этого сайта код ASP.NET должен обращаться к серверу отчётов и запускать отчёт. Как нужно предоставлять доступ? Что писать при создании пользователя на сервере отчётов? Имя компьютера там вписать не получается. ... |
| 03.03.2009, 14:01:57 |
Как подключается ваш "код"? URL Access SOAP API ну и вообще в MSDN "Integrating Reporting Services into Applications" в поиск и читать все что с этим связано. ... |
| 03.03.2009, 14:21:36 |
| 03.03.2009, 14:23:44 |
buven, бувально так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 03.03.2009, 15:19:50 |
идея в том, чтобы не давать пользователю непосредственно доступ к серверу отчётов, а отчёты он будет получать через другой сайт. Фактически, от пользователя и параметра отчёта зависит, предоставлять ему доступ или нет, поэтому это только программно можно сделать через подобный прокси, проверки будут именно в нем (здесь их нет, поскольку это просто тест). ... |
| 03.03.2009, 15:26:06 |
Albatrossидея в том, чтобы не давать пользователю непосредственно доступ к серверу отчётов, а отчёты он будет получать через другой сайт. Фактически, от пользователя и параметра отчёта зависит, предоставлять ему доступ или нет, поэтому это только программно можно сделать через подобный прокси, проверки будут именно в нем (здесь их нет, поскольку это просто тест). Вроде разобрался, использовал класс CredentialCache и вписал там настоящего пользователя с паролем ... |
| 03.03.2009, 16:10:27 |
Предположим пользователь прошел все проверки на проксе - дальнейшие действия? Я предполагаю что в том же браузере происходит обычный переход по ссылке "http://urbsrv/ReportServer?%2fServices%2fRP&rs%3aCommand=Render&request_id=2&rs:Format=PDF" Браузер открыт от имени пользователя в АД, RS берет это имя пользователя и смотрит - а есть ли права у него на этот отчет. Если нет - высылает без права на переписку. В итоге имеем, что конечный пользователь все таки должен иметь\не иметь права на доступ к отчету прописанные в RS. Поправьте меня пожалуйста. ... |
| 03.03.2009, 16:16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536330]: |
30ms |
91ms |
26ms |
91ms |
| others: | 311ms |
| total: | 590ms |
