проблемы с Reporting Services
У одного из пользователей при попытке построить любой из нескольких RS-отчетов возникает "ошибка служб reporting services - чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок" У остальных пользователей отчеты нормально работают В ReportServer.ConfigurationInfo.EnableRemoteErrors установил в True, рестартанул службу RS -- сообщение об ошибке не изменилось Смотрел Application, System, Security Log на сервере с RS -- ничего интересного Какие логи еще можно посмотреть чтобы диагностировать в чем проблема? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 17.03.2009, 12:13:48 |
в логах IIS, RS тоже ничего нет что еще можно проверить? ... |
| 17.03.2009, 14:15:18 |
к источнику данных как идет подключение? через Встроенную безопасность Windows ? ... |
| 17.03.2009, 14:47:44 |
gevк источнику данных как идет подключение? через Встроенную безопасность Windows ? имеется ввиду в свойствах источника данных "учетные данные, которые безопастно хранятся на сервере отчетов"? если да, то под специальной windows-учеткой ps -- проблема не в пользователе, а в компе на другом компе у этого же пользователя все работает сравнил настройки IE на этих 2-х компах -- вроде все совпадает какие еще настройки на компе проверить? ... |
| 17.03.2009, 15:42:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536307]: |
48ms |
58ms |
| others: | 320ms |
| total: | 502ms |
