Reporting Services 2005 и группировка строк
Всем привет. Есть простой запрос. в котором повторяются строки по полю: цвет и вид. Я этот запрос закидываю в отчет, создаю там 2 вложенных группируемых значения по моим полям. и по каждой группе подсчитываю сумму продаж и остатка. т.е. я группирую по цвету(внешняя группировка) а в ней группирую строки по виду товара.(внутренняя группировка) вопрос. как можно обращаться к полю, в котором у меня сумма по группе, из другого поля текстового или группировки? т.е. мне надо: итого продано 5000 товаров(подсчитана сумма) из них 1000 - белые, 2000 красные, 1000-зеленые. и для каждого цвета мне надо 1000/5000, 2000/5000. как мне такое сделать ? записать сумму в формулу как-то ? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.03.2009, 10:48:16 |
=1000/ReportItems!Имя_ткстбокса_в_котором_у_вас_сумма.Value Если я вас правильно понял. Сумму считать еще раз не обязательно. Можно использовать значение уже подсчитанного элемента отчета. ... |
| 27.03.2009, 11:12:03 |
buven, Спасибо, решилось. То что надо. ... |
| 27.03.2009, 14:13:33 |
существует такая возможность, к примеру. у меня есть 1 датасет и 1 параметр - выпадающий список. я выбираю что-то из списка, и запрос выводится в виде отчета. теперь мне надо вот что. если определенный вариант из этого списка, выбран, тогда появляется(становится видимым) второй выпадающий список(другой параметр) и будет выполняться запрос из 2го датасета с подставленными двумя параметрами. и данные в отчет будут выводиться из 2го датасета. т.е. я могу сделать просто 2 отчета. и вместо списка вариантов пользователь запустит нужный отчет. но хочется именно через список. к примеру было бы хорошо, если бы я мог использовать чекбоксы или радио баттоны???!!! ... |
| 27.03.2009, 19:02:44 |
мм... ну есть какой нибудь выход из ситуации? т.е. мне нужно при выборе значения параметра из выпадающего списка сделать видимым другой параметр, и в корне изменить отчет(а именно, подсунуть другой sql запрос) ... |
| 30.03.2009, 01:10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536283]: |
23ms |
69ms |
70ms |
| others: | 330ms |
| total: | 552ms |
