Раскраска строк в RS 2005
Всем , привет. может кто знает, можно ли как-то подстветить определенные строки цветом. Подсветка идет по условию - например , - нужно выделить более темным тока те строки , которые позднее даты N ... (это к примеру) ... |
| 19.03.2009, 16:43:28 |
Ну как - устанавливаете для строки таблицы (или для всех/некоторых ячеек) свойство BackgroundColor например в Код: plaintext ... |
| 19.03.2009, 17:33:51 |
СПАСИПКИ!!!! ... |
| 20.03.2009, 11:32:39 |
В продолжение темы: А как сделать то же самое для матрицы? *ячейки детализации ... |
| 20.03.2009, 15:37:30 |
передавайте значения столбца и колонки в код на VB BackgroundColor property =Code.SetColor(Fields!rowtitle.Value, Fields!coltitle.Value) а в коде принимайте решение о цвете http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=647107 ... |
| 20.03.2009, 19:55:27 |
блин, не понимаю по какому принципу проиходит раскраска..поставила так как написали, чтоб подкрашивались лишь те, которые ранее сегодняшней даты....почему то раскрашивает вапще выборочно и не в тему((( ... |
| 23.03.2009, 09:08:48 |
почему то раскрашивает вапще выборочно и не в тему((( а на код можно посмотреть? ... |
| 23.03.2009, 10:04:00 |
отправила по почте ... |
| 23.03.2009, 10:35:23 |
А есть ли возможность изменения цвета фона у части текста в ячейке? ... |
| 28.03.2009, 02:33:34 |
IzmА есть ли возможность изменения цвета фона у части текста в ячейке? Да, есть. Можно сделать на стороне сервера БД при выборке. ... |
| 28.03.2009, 17:03:38 |
Формировал со стороны БД - переводя текст в HTML Менять цвет, размер шрифта, стиль - проблем нету, а вот смена у части текста фона так и не удалось получить - вернее сам CR у меня не отработал (Использую CR который поставляется с VS2005), если данный текст передать в Access2007, то там прекрасно меняется фон у части текста. Может какая-то другая есть возможность смены фона части текста в ячейке? ... |
| 31.03.2009, 00:08:32 |
IzmА есть ли возможность изменения цвета фона у части текста в ячейке? в RS2008 ... |
| 31.03.2009, 01:41:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536274]: |
23ms |
45ms |
72ms |
| others: | 308ms |
| total: | 498ms |
