Crystal Reports Проблема с кросстабом
Всем привет У меня есть репорт построенный на основании таблицы Код: plaintext В репорте находится группа по месяцам (т.е. вариант группировки по дате) По оси абсцисс у таблицы Код: plaintext Код: plaintext {DayInfo.NeedWork} Мне нужно менять цвет ячейки в зависимости от CanWork Я это делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проблема в том, что у меня CanWork принимает всегда одно и то - же значение и ячейки всегда одного цвета, хотя в таблице значения разные. Если подавить вывод значения, которое лежит в ячейке - в Conditions Formula остановить отображаемую строку Код: plaintext То дата так - же одинаковая и равна первому отображаемому числу месяца Т.е. получается так 02.02.3909 03.02.3909 04.02.3909 05.02.3909 Ivan 02.02.3909 02.02.3909 02.02.3909 02.02.3909 Хочется, чтоб получилось так 02.02.3909 03.02.3909 04.02.3909 05.02.3909 Ivan 02.02.3909 03.02.3909 04.02.3909 05.02.3909 Вопроса как всегда два: почему не правильно, и как сделать, чтобы вышло правильно? Сам репорт см в аттаче. ... |
| 30.04.2009, 15:52:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536209]: |
52ms |
23ms |
82ms |
| others: | 368ms |
| total: | 585ms |
