Oracle BI Publisher и параметры отчета
Проблема: Отчеты с параметрами и присутствие параметров в шаблоне отчета, стоящемся Oracle BI Publisher Desctop. Подробнее. Пытаюсь реализовать в Oracle BI Publisher отчет с параметрами. Выхожу на Query Builder и cтрою модель данных(одна или несколько связанных таблиц) . Пункт SQL показывает SQL-text модели данных. Но в него нельзя впихнуть параметры так как он в режиме чтения. Возвращаюсь на вкладку Report->Data Model-> <DataSet> в поле SQL Query виден SQL-текст в режиме редактирования. Ввожу здесь параметр и получаю текст select pay_type.id_pay_type as id_pay_type, pay_type.date_begin as date_begin, pay_type.date_end as date_end, pay_type.date_input as date_input, pay_type.name_short as name_short, pay_type.payment_name as payment_name from informix.pay_type pay_type where pay_type.date_input > :BeginDateInput Затем определяю параметр :BeginDateInput в узле Parameters дерева Report и отчет выполняется с предварительным запросом параметра. Пока все хорошо. Но вот я хочу через Oracle BI Publisher Desctop разместить значение параметра в rtf-шаблоне отчета(типа: Документы берутся начиная с :BeginDateInput). Но при попытке вставить поле из модели данных Oracle BI Publisher Desctop говорит Please Load DataSource First - т.е. я уже не имею доступа к всему DataSet, а не только к параметру. Если же параметра не было, то все идет нормально. Подскажите как решить эту проблему - средствами Oracle BI Publisher Desctop видеть все параметры в шаблоне отчета. ... |
| 14.01.2008, 16:08:22 |
Да, но нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул. (Пух). Курить: Get your parameters here, guv ! http://blogs.oracle.com/xmlpublisher/2007/07/23 Ну и комментарии: You can add another query in reports to get ther params that are passed. eg. (q_2 => select :p_1,:p_2 from dual) this will show up in the xml output which you can then reference via your template. Mark Griffiths • 7/23/07; 11:39:55 PM # Вы не сможете использовать в rtf-шаблоне то, чего нет, посему: - Создайте в Data Model новый Data Set - (select :BeginDateInput from dual) - в Main Data Set выставьте объединенный источник данных - Concatenated SQL Data Source. - если работаете в Disconnected Mode то сгенерите отчет и выгрузите в XML. - при разработке RTF шаблона в Word, загрузите даные из XML (Data-> Load XML Data). Теперь при вызове диалога вставки полей, в дереве появится дополнительная ветка с параметром. ... |
| 23.01.2008, 12:08:10 |
Попыталась добавить параметр в отчет. в результате получила пустой отчет и никакого запроса параметра. В датсете в запросе добавила строку Код: plaintext Что-то неправильно сделала? ... |
| 05.05.2009, 10:13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536206]: |
26ms |
47ms |
53ms |
| others: | 387ms |
| total: | 560ms |
